relais achterwisser
stefaan5089
relais achterwisser
Post by stefaan5089 »
Is er iemand die weet waar de relais zit van de achterwisser? Heb een tijd geleden elec problemen gehad met mijn AXje (dat toch al enkele jaren stil staat). Probleempje met de alternator. Gevolg: drie kwart v d lampjes gesprongen, storing op de ontsteking en de relais v d achterwisser doorgebrand. Behalve de achterwisser is alles weer prima.
PeterM
Post by PeterM »
type 1 of 2 ?
P. :)
C4 vts
DS3
MX5 2.0
defender 110 3.5 kdfi
DS5, aan het aftellen
Bij een type 1 zit het relais links achter het het klokkenspel, en kan ??n van onderstaande relais zijn. In ieder geval blauw en de aansluitpennen zoals op de 2e foto.
Volgens mij zit in type 2/3 het zelfde relais alleen heb ik geen idee waar deze zit.
stefaan5089
Ha, dan weet ik toch al waar ik moet naar zoeken :) De zoektijd speelt nie zoveel rol, maar 't is wel handig als je weet waar en naar wat je moet zoeken he, mijn eerste liefde mag momenteel toch de weg nie meer op.
Alle tips zijn welkom.
Alvast bedankt!!!
stefaan5089
Het is een type 2 (eerste inschrijving mei '95; komt uit duitsland).
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Poeh.. het is idd die blauwe (de rechter op de eerste foto), zoals Henk zegt. En hij zit volgens mij bij 'n type 2 origineel ergens onder t dash; achter het zekeringkastje (niet IN het zekering/relais kastje); er zijn er 2, want voor heb je ook 'n wisser met interval waarschijnlijk. Naar mijn weten zijn ze beide identiek.. (en het kan zijn dat t relais is ingewikkeld in schuim, om t tikkende geluid te dempen).
Je kan trouwens makkelijk ontdekken welke relais voor welke wisserinstallatie is, door een van de wisser op intervalstand te zetten... je voelt / hoort t relais dan tikken :)
Glenn@nl wrote:Poeh.. het is idd die blauwe (de rechter op de eerste foto), zoals Henk zegt. En hij zit volgens mij bij 'n type 2 origineel ergens onder t dash; achter het zekeringkastje (niet IN het zekering/relais kastje); er zijn er 2, want voor heb je ook 'n wisser met interval waarschijnlijk. Naar mijn weten zijn ze beide identiek.. (en het kan zijn dat t relais is ingewikkeld in schuim, om t tikkende geluid te dempen).
Glenn beide relais zijn voor de achterruitenwisser alleen de ??n is een Cartier en de ander is van Bitron, werking en aansluiting zijn identiek.
Dat ingepakte ding is het knipperrelais van de richtingaanwijzers en is grijs van kleur en meestal van het fabrikaat Bitron met typenr. 2042103 12V 42/92W
stefaan5089
Bedankt voor de info. We gaan tijdens onze vrije tijd ns op zoek om deze te vervangen. mss ns op de sloop kijken voor een ander, dat is hier toch dichtbij. :twisted:
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Ik bedoelde eigenlijk henk, dat op 'n type 2 vooral die rechter blauwe relais is te vinden (die mooi gevormde van Cartier)
En ik meen te herinneren dat in type 2's het ruitenwisserintervalrelais is ingewikkeld met een schuimmatje, om die hinderlijke tik te dempen (wat bij 'n knipperlichtrelais vaak weer niet de bedoeling is.. die tikt bij elke auto lekker hard :D)
Glenn@nl wrote:Ik bedoelde eigenlijk henk, dat op 'n type 2 vooral die rechter blauwe relais is te vinden (die mooi gevormde van Cartier)
De onderste 3 knipperlichtrelais zijn ingewikkeld geweest en de bovenste niet, moet wel bekennen dat ik niet meer weet ui welk type AX ze komen.
Wat ik wel weet is dat de meest linkse uit de Plaisir komt (type 1 dus) die wij vorig jaar gedemonteerd hebben.
Kan zijn dat alleen bij een type 1 de zaak ingepakt zit, de isolatie van het dashbaord en eigenlijk de hele auto is veel minder dan de latere types 2 (en 3).
PS We zijn ondertussen lekker offtopic bezig h? Glenn :oops:
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Nah ik vind t nog wel redelijk on-topic hoor Henk :)
Nu begin ik te twijfelen aan de 'ingepaktheid' van een ruitenwisserintervalrelais....
Maar als het nog niet ingepakt is.. is t misschien wel n aanrader. Ik vind t een hinderlijk tikje... zeker als je stilstaat bij 'n stoplicht ofzo...
