verzakte deuren.
sjeesje
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
verzakte deuren.
Post by sjeesje »
hoi allemaal.
de deuren van sjeesie zijn aan beide zeide dik een cm gezakt, met als gevolg dat als ik dooe de wasstraat rij ik binnen in de auto ook een douche krijg :? , ik heb gisteren op de citromobiel maar is een vraag baak gekocht en ja hoor daar staat het in, ik aan me vriend laten zien en vragen of hij me wil helpen, zecht ie dat er in het verleden gewoon is ingebroken en dat vandaar die keir in de deur zit.
De deur lijk niet verbogen, en aan beide kanten ik ingebroken lijkt mij een beetje raar. dus ik wil toch proberen ze recht te zetten, heefd iemand dit eerder gedaan? is het te doen voor een leek? en is zo'n deur zwaar?? want dan vraag ik me vriend om me toch maar mee te helpen :) .
groetjes Anouk
Maak is een aantal foto's van de kieren en afwijkingen. dan is een gerichter antwoord mogelijk.
Als een deur aan de schanier zijde gezakt is zou het overmatige slijtage van de schanieren kunnen zijn , bij mijn weten komt dat bij een AX niet veel voor.
Wat wel kan dat de deur er scheef inhangt bovenzijde van de deur niet evenwijdig met de sponning c.q. dakrand. Dit is alleen op te lossen door het vaste deel van het schanier (dus niet het deel aan de deur) te vebuigen (moet de deur even gedemonteert worden).
Wat ook mogelijk is dat door inbraak (of poging tot) het bovendeel van de deur naar buiten getrokken is. Als het niet te veel is lukt het soms door met de deur in de openstand de omranding van het raam terug te trekken (wel de ruit naar beneden draaien!!!!).
Hieronder een foto met braakschade die wij ook daarna teruggetrokken hebben, is wel zichtbaaar maar de deur is wel waterdicht.
Binnenzijde rechterdeur.
Buitenzijde rechterdeur.
Veel succes, en mocht je nog vragen hebben stel ze gerust.
TwoTone
Post by TwoTone »
Meestal ben je er al, door de deur een klein stukje open te zetten, en dan de deur op de hoek ( andere kant dan het scharnier) op te tillen. Beetje flink optillen, waardoor je het scharnier verbuigd.
Als de raamsponning is verbogen, kan je die ook gewoon terugbuigen, alleen is er de kans dat je hem tever buigt, en hem in een keer opbuigt.
U bent gewaarschuwd! ;)
"Waar een wil is, is een weg"
sjeesje
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by sjeesje »
goed riskant werkje dus :?
zal wel ff kijken wat ik ga doen, bedankt voor de tips.
groetjes Anouk
