moeite om haar in heer achteruit te krijgen
sjeesje
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by sjeesje »
hoi allemaal,
als ik sjeesie in haar achteruit wil zetten gaat dit soms moeilijk, als ik een het ff niet in de gaten heb dat ze niet goed in de versnelling staat maakt ze veel herrie, daarna gaat het wel, heb wel is gehoort dat dit vaker voorkomt, is hier makelijk wat aan te doen? of gaat het veel geld kosten?
alvast bedankt
groetjes Anouk
Radiant
Post by Radiant »
Hebben bijna alle auto's last van, is volgens mij niet echt iets aan te doen.
Wat bij mij altijd wel werkt is de pook naar achter trekken en dan je koppeling een heel klein tikje op laten komen, dan schiet ie goed in zn achteruit. Mocht het niet werken, even naar zn 1 schakelen en nog een keer proberen.
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
ontkoppelen in z'n vrij, daarna koppelen en dan moettie als t goed is zo in z'n achteruitversnelling gaan.
Heeft dacht ik temaken met de synchronisatie van de achteruit
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Glenn@nl wrote:...Heeft dacht ik temaken met het ontbreken van de synchronisatie van de achteruit
:wink: Bijna goed...
albert2007
AX Starter
AX Starter
Post by albert2007 »
Het stroef schakelen komt doordat er vuiligheid bij je schakelmechaniek (onder en achter je motor) komt.
Je moet je voorstellen dat je een buis hebt en je daar door heen een bal gaat inschuiven en uitschuiven. Dit gaat goed, totdat je wat zand er tussen gooit. Het gaat stroever en stroever.
Oplossing: maak je schakelmechaniek schoon met remreiniger en na het drogen, licht invetten. Dan even schakelen van ze 1 tot en met 4/5 en achteruit. Dit doe je stuk of 5 keer en dan is het hele mechaniek gewend aan de schone en licht ingevette omgeving.
TIP: vet het niet te dik, want op alles wat vet is, blijft stof en zand liggen.
Succes!
ps, weet je niet wat je precies in moet zijn? Laat iemand schakelen terwijl je motor uitstaat. Onder de motorkap, links, naast je inlaatpoorten kun je naar onderen kijken en bestudeer wat er precies beweegt. Je ziet een kokertje waar een bal doorheen beweegt terwijl er geschakeld wordt. Deze schoonmaken en licht invetten.
citroenAleX
Post by citroenAleX »
het mechanischme heb ik ook een keer schoon gemaakt, omdat ie zwaar ging. 2 week later schoten de stangetjes van het mechanische los. dus met het schoonmaken hiervan zou ik wel een beetje voozichtig zijn.
gewoon de versnellingspook licht aandrukken en ontkoppelen dat is inderdaad de manier.
