Aanbevolen max. vermogen - 150 Watt ////80 Watt////180 Watt
Gevoeligheid ------------------- 92 dB ///////89 dB////// 88 dB
Impedantie - --------------------4-8 ohm ////8 ohm //////4-8 ohm
Frequentie bereik -------------- 22-35000Hz//40-20000Hz//35-20000 Hz
welke van de 3 heeft de beste waarden ?...... ik zou zeggen de eerste, maar andere juist de 2e......
Moet het eerste getal van de frequentie nou juist laag of hoog zijn ?
oompies en frequenties
Moderators: Drake, webmasters
Het frequentiebereik van de eerste is het grootst, al zal je van de hoge frequenties weinig merken zoals Icebyte al zei. Wat de decibels betreft; 3 db erbij is geloof ik 2x zo hard. En geloof me, 93 db op je oren is niet meer fijn....
Voor zover ik aan deze cijfers kan zien komt nr 1 er voor mij het best af, ook gezien het feit dat je met 4-8 Ohm flexibeler bent dan met puur 8 Ohm. Geluidskwaliteit staat echter weer los van deze waardes. Natuurlijk geeft het wel wat aan, maar vorm, spoelafmeting, behuizing, algemene kwaliteit van de speaker en dat soort shit zal naar mijn idee grotendeels bepalend zijn.
