Iemand die me een schema kan bezorgen waarop ik terugvind welke draad er voor wat dient. Ik weet dat achter het linkerlicht een platte grijze kabel zit met, ik dacht, zeven draden. Iemand die kan zeggen van links naar rechts wat wat is?
Zijn de stekkerdozen op een trekhaak altijd op een vaste bepaalde manier verbonden? Ik bedoel hiermee of de bovenste pin bv altijd is voor de linkerpinker enz? Zoja, iemand enig idee welke pin voor welk licht instaat?
Groeten, Stijn
aansluitschema trekhaak
carpehunter
- AX driver
Help, ik geraak er niet aan uit. Iemand die deze leek op elektrisch gebied kan vertellen wat de functie van elk van de zeven verschillende draden is? Ik bedoel hiermee die platte kabel incl. fiche die op het linker achterlicht van de ax toekomt. Op de fiche zijn de draden genummerd van 1 tot 7. Alle hulp welkom want tegen eind volgende week moet de trekhaak in gebruik worden genomen.
