Elektrische ramen sluiten bij indrukken knopje van cv
bassie1985
- AX Starter
Ik heb dus laatst in mijn saxo een kastje ingebouwd voor centrale deurvergrendeling met radiografische afstandsbediening. Op dit kastje zitten ook draden die massageschakeled of plus geschakeld zijn voor 20 seconden lang. Hiermee wil ik dus me ramen automatisch dicht laten gaan als ik de auto afsluit. Heeft iemand hier enig idee hoe ik dit moet aansluiten. Bij een saxo is volgens mij alles hetzelfde als bij een ax met elektrische ramen! Alvast bedankt voor de hulp!!!
hebben de ruit motoren uit een SAXO een eindcontact? Als de ramen namelijk al dicht zitten zit je 20 seconden lang motoren te sturen die niet kunnen bewegen, binnen de kortse keren heb je dan dus rook uit je deuren.
Bij een AX is het in elk geval zo dat ze GEEN eindcontact hebben, dus te lang het knopje indrukken terwijl het raam dicht is kan ook funest zijn!
