TAK bij opkomen van koppeling
hectometer
Post by hectometer »
Hallo,
Ik heb net een ax 1.1 i uit '95 gekocht voor 1250 euro.
Hij lijkt in orde alleen bij snel laten opkomen koppeling geeft hij een tak
geluid.
Als ik de koppeling rustig laat opkomen met een beetje tussengas
dan hoor ik de TAK niet.
RA RA wat is dit?
Is deze TAK bekend? Ik heb er niks over gevonden op 't forum.
Hoi.
AX 1.1i 1995 Als je doet wat je leuk vind hoef je nooit meer te werken
Welkom op 't forum!
Heb je al een wie=wie aangemaakt?! :wink:
TAK doet mijn Volcane ook. Hoort erbij, denk ik maar.
Waar 't door komt, weet ik niet, maar m'n vermoeden gaat uit naar speling ergens in de aandrijving (bak, differenti?el, aandrijfas(sen), ...).
MNM(tm) wrote: Hoort erbij, denk ik maar.
nou dat ten zeerste niet.
wel grappig dat de ax zo tiktak is. :D
met de (in dit geval gok ik) koppelingsplaten is het TAK
en met de aandrijfassen is het TIK.
:D
en als je 1 voorwiel niet goed vastgedraaid hebt, heb je TOK :oops: toktoktok.
Zelfde probleem hier..... ik ben nog altijd op zoek naar de oorzaak, heb het nog niet kunnen vinden. Koppelingskabel is bij mij wel slecht, maar hij doet het ook onderin toeren (als je dus niks met de koppeling doet). Ik twijfel dus tussen koppeling, aandrijfas rechts of een slecht aangedraaid wiel....
hectometer
Ok?, Tik Tak en Tok.
Maar de tak is 't hardst. ik heb vanmiddag de rem een paar keer ingetrapt gehouden
en toen de koppeling losgelaten, dan hoor ik alleen de eerste keer een tak
en daarna niet meer dus dan lijkt 't in de aandrijving te zitten. :roll:
koppeling en aandrijfas (homokineet)zou kunnen denk ik, slecht aandraaien van wiel vind ik suf.
Elsje
Re: TAK bij opkomen van koppeling
Post by Elsje »
hectometer wrote: slecht aandraaien van wiel vind ik suf.
wel makkelijk :D
groet,
elsje
Done: ax kopen
hectometer
Tak
Tik tok tak, kras op mijn lak
Makkelijk zat
hectometer
mnm schreef: en als je 1 voorwiel niet goed vastgedraaid hebt, heb je TOK Embarassed toktoktok.
Sorry, ik zag 't blozende emoticootje te laat.
hectometer
Ik heb ondertussen de aandrijfassen vervangen en de tak die ik hoorde
bij 't opkomen v koppeling is verdwenen.
Wel vervelende bijkomstigheid is dat ik ondanks 't laten spinnen
(finish balanceren) van mijn voorwielen er toch nog een kleine onbalans
(trilling in 't stuur zit)
:evil:
hectometer wrote:Wel vervelende bijkomstigheid is dat ik ondanks 't laten spinnen
:evil:
Er vanuit gaande dat 't balanceren van je banden goeD gedaan is, zou je ook nog kunnen denken aan speling op je fus?es of stuurkogels.
hectometer
trillingen stuur
Nu ook nog de remblokken en schijven vervangen.
Alles leek goed nauwelijks trillingen en bij normaal opkomen van koppeling
geen TAK.
TOT Gister....plotseling weer meer trillingen in stuur en bij afremmen
bij een snelheid van 10 km per uur weer trillingen in stuur :twisted:
Auto trekt niet scheef weg bij remtest.
En de wielen lopen vrij.
Vanmorgen waren de ergste trillingen weer weg.. Na ja..
Met de hand speling gezocht in voorwielen stuurkogel en fusee.
VIND ALLEEN ruime speling in taatslagers als de wielen los hangen.
Ook zie ik dat de rubbers van de stuurkogels wielzijde en fusees plat zijn.
Een monteur van euromaster vertelde me bij 't uitlijnen dat de rubbers
bol horen te staan. Maar handmatig vind ik geen speling
Iemand Advies?
