Saxo 1.6VTS 16V 2002
Als 'ie stationair loopt en je trekt de +pool los van de accu, moet 'ie dan blijven lopen of hoort 'ie dan stil te vallen?
tank_driver
Post by tank_driver »
ik denk blijven lopen omdat de dynamo voor alle stroom zorgt en de accu alleen nodig is om te starten en om bij te springen als je meer stroom gaat gebruiken als de dynamo kan opwekken. :wink:
tis ook als je je lichten aan hebt laten staan dan is de accu ook zo goed als leeg, Als je dan over start met een andere auto en dan de start kabels los neemt dan blijft ie ook lopen met een zo goed als lege accu :wink:
de oude scooter van mn vriendin bleef ook lopen zonder accu en strarte em met kickstart
MAZDA POWER!!!
Lijkt me sterk dat ie blijft lopen.Is dit een quiz?
saxo100
Post by saxo100 »
Blijft wel lopen maar zou het niet doen want dat kan je de spanningsregelaar kosten.
Dynamo wil namelijk zijn laadstroom kwijt en dat kan hij dan niet meer.
saxo100 wrote:Blijft wel lopen maar zou het niet doen want dat kan je de spanningsregelaar kosten.
offtopic: maak jij is een wie=wie aan :idea: 8)
saxo100 wrote:Dynamo wil namelijk zijn laadstroom kwijt en dat kan hij dan niet meer.
De dynamo zorgt alleen voor 't spanningsverschil. De stroom die er gaat lopen wordt geheel en alleen door de belasting bepaald.
Op 't stopcontact staat ook geen stroom, maar alleen een spanningsverschil (van 230Vac)! Stroom gaat er pas lopen als er een apparaat op wordt aangesloten (en ingeschakeld)!
'k Zou dus niet weten w'rom de spanningsregelaar eraan zou moeten gaan. Trouwens: belasting is er toch wel: de ECU, de stator van de dynamo, verlichting, ...
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
In t algemeen zou een auto moeten blijven lopen als je de accupool loshaalt hoor...
saxo100
Post by saxo100 »
DuFF wrote:offtopic: maak jij is een wie=wie aan :idea: 8)
Dat heb ik een aantal jaren geleden al eens gedaan maar die is verdwenen. (Dat heb ik ook al eens aan Joost aangegeven)
Henri106
Post by Henri106 »
Auto slaat gelijk af zodra je de accu pool losgooit !
Een dynamo kan niet werken als hij geen stroom krijgt (is zelfbekrachtigend !). Zonder stroom heeft hij geen magnetisch veld en werkt het niet meer.
Trouwens raad ik het niet aan om de accu met lopende motor lostekoppelen. Kan je, je ecu kosten !
My Cars <98>.
Henri106 wrote:Een dynamo kan niet werken als hij geen stroom krijgt (is zelfbekrachtigend !). Zonder stroom heeft hij geen magnetisch veld en werkt het niet meer.
Zoals je zelf hier al stelt: dynamo is zelfbekrachtigend. Als 't magnetisch veld er eenmaal is, kan de dynamo z'n eigen stator-veld toch op gang houden? Alleen voor het op gang brengen van 't veld heb je -naar mijn idee- de accu nodig.
RichardRR
prof AX driver
prof AX driver
Post by RichardRR »
Als de auto eenmaal loopt en je trekt de + pool eraf blijft je motor zeker lopen, heb ik als eens gedaan om iets te testen met de baksteun.. en daarvoor moest de accu eruit. Dit geld misschien niet voor alle auto's, ligt eraan hoe je dynamo is aangesloten/werkt, maar wel voor de AX.
Het gevaarlijke is alleen dat de dynamo te veel spanning(verhogen van toeren, even een piek-spanning) kan leveren dan de auto nodig heeft.. normaal wordt hier de accu mee opgeladen, en vangt de accu het dus op. Kan sleht zijn voor electro, zoals ECU's, doorfikken draden...
Dat is het enige, om ff iets te testen kan, maar niet mee gaan rijden.
Ax is back
