vervangen waterpomp tegelijk met distributie riem?
Buks
Post by Buks »
Ik ga op termijn mn distributieriem vervangen. Die heb ik al liggen samen met een nieuwe spanrol. Nu heb ik eigenlijk 2 vragen:
-is een 101 tands riem de goede voor een stalen onderblok? (KDX)
-is het verstandig om sowieso de waterpomp ook te vervangen bij deze klus?
Ik moet erbij zeggen dat ik absoluut GEEN koelingsproblemen oid heb. Evt vervangen zou dus puur preventief zijn, ik heb alleen geen idee van de levensverwachting van zo'n pomp en dus niet echt een idee of het nodig/handig zou kunnen zijn. Ik heb natuurlijk geen zin om later nog eens apart de pomp te moeten gaan vervangen. Ik heb ook geen idee vd staat vd pomp zoals ie nu is aangezien ik de auto net gekocht heb.
hoeveel km staat er op de teller?
waterpomp vervangen kan nooit kwaad! en het is zeker verstandig om dat mee te doen :)
101 tands heb ik bij mijn GTI ook, echter moet je dat van te voren nog wel even controleren!
(meestal staat er een code op je riem, als deze er nog niet vanaf gesleten is..)
Idd gewoon vervangen die waterpomp.. want je kan er niet echt lekker bij dus je wilt het geen 2x doen :|
