universele spoiler op ruit PLAKKEN
Handleidingen: Hoe zelf iets te maken of doen.
Moderators: MBa@NL, webmasters
oke aangezien ik het nu al voor de 2e keer geflikt heb, geef ik hier een korte maar handige uitleg om een universele spoiler op de ruit te plakken, in plaats van de originele spoilerbevestiging te hanteren.
benodigdheden:
-geduld.
-droog weer.
-warm weer(boven de 16 graden)
-afplaktape(schilderstape)
-ductape (supertape)
-terostat 9200 kit (incl. spuitmondje)
-terosan glasprimer (incl. aanbrengwattenbolletje op staafje)
-een spoiler.
-noppenfolie oid voor om de spoiler te plakken.
-schuurpapier.
-thinner of wasbenzine.
-latex handschoenen.
-oude doek.
-mondkapje.
stap 1,
vouw om de spoiler stukken noppenfolie, plak dit vast. (kijk zodadelijk op de foto hoe het er ongeveer uit moet komen te zien.)
dit is om de spoiler vast te kunnen drukken tijdens het aanbrengen, en tijdens deze stap de spoiler niet te beschadigen.
stap 2,
kijk waar de spoiler moet komen, plak de spoiler tijdelijk alvast met 2 stukken ducttape vast.
stap 3,
plak met de schilderstape om de spoilerpootjes heen waar zodadelijk de primer moet komen.
stap 4,
na de spoiler weer verwijderd te hebben, pak je het schuurpapier en schuur je de afgeplakte plekken waar de pootjes komen op.
stap 5,
nu ontvet je het dmv een oude doek met thinner er overheen te poetsen.
stap 6,
nu lijken de oppervlakken een beetje op matglas, hierop breng je met het wattenbolletje voorzichtig (doe een mondkapje op, en handschoenen aan.) het terosan raamprimer aan, dit moet even een tijdje drogen, hooguit 10 minuten, ligt er aan hoe dik je de laag hebt aangebracht.
stap 7,
nu breng je de terostat 9200 kit aan op de opgeschuurde en ontvette oppervlakken van de spoilerpootjes(hopelijk heb je je handschoenen nog aan!)
dit verdeel je geleidelijk, alsof je een boterham met pindakaas besmeerd, niet te dun, en niet te dik.
stap 8,
nu plak je de spoiler op zijn plek, en plak je op diverse punten ducttape over de spoiler, dak, en achterklep, kijk tussentijds of de spoiler nog steeds op zijn plek blijft zitten.
stap 9,
geduld hebben (neem er toch een goeie 10 uur te tijd voor, en ik raad je af er nu mee te gaan rijden. :roll: )
stap 10,
na die 8 tot 10 uur mag je je handschoenen wel uittrekken hoor...
en een stanleymesje zoeken om het noppenschuimfolie weg te snijden en het overige kit rond de spoilerpootjes te verwijderen.
als het goed is was dit de How To en heb je nu een hipperdeblitse spoiler op je ax zitten.
succes.
Aanvullende reacties:
DuFF wrote:tube kit terostat 9200 ziet er zo uit
het potje terosan ruitenprimer ziet er zo uit
foto van hoe de spoiler op de auto komt te zitten tijdens het droogproces komt er zo snel mogelijk aan, kan nu nog niet uploaden.* :)
DuFF wrote:uiteindelijk zou de spoiler ongeveer zo op je AX geplakt moeten zitten.
voldoende ondersteuning en schuimfolie als bescherming om de spoiler.
dit was de kit:
en dit de primer:
eindresultaat word zoiets:
als de moderator van de How-To sectie deze How-To goedkeurd, kan die dan meteen mijn 3 berichtjes samenvoegen tot 1? :dontknow:
DuFF wrote:en nog een bericht,
voor het loshalen dmv te snijden met stanleymesjes.
kost dit je een compleet pakje met stanleymesjes, en blaren, en je bent best wat uurtjes bezig !.
dus..... vast is vast. :o
Joost wrote:pak een gaskabel (staaldraadje) en je snijdt de kit zo door.
