Motorische problemen 1.1i ('94)
Blue Concept-S
AX Starter
AX Starter
Post by Blue Concept-S »
Goedemorgen,
Een tijdje geleden had ik me hier al eens gemeld met het probleem dat de AX van mijn vriendin niet mooi loopt. Bij stationair lopen en bij gas los, lijkt het of de motor op eigen houtje zelf gas geeft en dan weer gas terugneemt. Ik heb toen de ECU gereset, maar dat helpt niet veel, dat helpt dan 2 dagen.
Wat kan het probleem zijn ?
kapotte stappenmotor (de module aan devoorzijde van het injectiehuis)
Blue Concept-S
AX Starter
AX Starter
enig idee wat reparatie kost door een Citroendealer ?
Blue Concept-S
AX Starter
AX Starter
Wat zie jij als voorzijde van het injectiehuis ?
Je kunt de stappenmotor dus ook los van het injectiehuis vervangen, of is het beter om het hele injectiehuis incl. stappenmotor te vervangen ?
Het probleem met dealers is dat ze heel graag nieuwe onderdelen monteren... ;)
Zelf kun je voor een paar tientjes klaar zijn, ik zou geen moeite doen om te proberen een losse stappenmotor te vervangen (hoewel het ongetwijfeld in theorie zou kunnen...) maar gewoon het hele injectiehuis doen. In de HOWTO sectie staat een handleiding "injectiehuis vervangen" voor Bosch-injectiesystemen, en in de Haynes kun je vinden wat er anders is voor jouw auto als je een Magneti Marelli injectiesysteem hebt.
pcrodent wrote:Het probleem met dealers is dat ze heel graag nieuwe onderdelen monteren... ;)
zo uit mijn hoofd 4 torx schroefjes en injectie kan gewoon blijven zitten.
Blue Concept-S
AX Starter
AX Starter
OK, bedankt.
Op naar de sloop dus !
