Dashboard Verlichting
citrokoen
Post by citrokoen »
Hallo,
Ik heb sinds een aantal weken een Citroën AX uit 1995 gekocht. Heb ook nog maar een maandje mn rijbewijs, en moet zeggen dat de auto me absoluut niet tegenvalt! :D
Nu heb ik alleen 1 probleempje: De dashboard verlichting is er mee uitgescheiden en nu heb ik geen idee hoe dit lampje vervangen moet worden. Gister al geprobeerd de delen achter het stuur te demonteren door de schroefjes achter het stuur en boven de wijzerplaten los te halen maar dit had geen succes.
Wie kan mij vertellen hoe ik dit het beste kan oplossen?
Vr. Grt.
Koen
Citroën AX 1.1 First Impression 1995
citrokoen
Post by citrokoen »
Sorry ik heb niks gezegd :oops:
Heb inmiddels het door glenn@nl gemaakte verslag gelezen... Echt mooi gemaakt! Nu maar eens weer opnieuw proberen!
Gaat dus helemaal goed komen ;)
Succes er mee!
En stel je ook even voor in het wie = wie gedeelte.
misschien moet je de dimmer aan de zijkant effe open draaien zodat alle lichtjes weer gaan branden
Heeft een First Impression wel een dimmer?
citrokoen
Post by citrokoen »
Heeft idd geen dimmer, maar toch bedankt voor de tip :)
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Na 12 jaar zijn de lampjes wel 'n keer op he :P
succes met t klusje!
Post by IceByte »
MNM(tm) wrote:Heeft een First Impression wel een dimmer?
de mijne krijgt wel een dimmer als ik het nieuwe dash monteer, heb wel de bestaande kabelboom lichtelijk moeten modden dr voor
