Kan een geluidje ook de waterpomp zijn?
Misschien herinner je je van een tijdje geleden nog het rare geluidje dat le cadeau maakt. Wel, dat maakt ie dus nog steeds, maar bij het laatste ritje kwam er ook rook/stoom onder de motorkap vandaan toen ie eenmaal lekker warm was.
Dus kan dat geluidje misschien een kapotte waterpomp zijn? Dat verklaart dan nl. ?n het geluidje ?n de stoom/rook (althans, het klinkt mij logische in de oren :P).
Waarvandaan kan die stoom/rook trouwens allemaal komen onder de motorkap?
Ow ik bedenk ineens, ik had WD-40 gedaan bij het piepje in de buurt, dat zou natuurlijk kunnen verdampen als het warm wordt. Kan dat een boel rook onder de kap veroorzaken?
jup, maar als er koelvloeistof verdampt.. dan ruik je dan wel .. als je er teminste geen water in hebt..
Ik heb ook een keer gepiep onder de kap gehad en dat was me spanrol die liep te janken. Als dat zo is moet je het snel vervangen.
Ik kan wel de boel gaan vervangen maarrem... Het arme blok heeft er al 206000 op zitten en er staat er eentje bij me in de schuur te wachten die er maar 145000 heeft gehad. Dan is een blokwissel al bijna goedkoper dan spanrol, waterpomp en d-riem.
Maarrem omdat ie dus rookte vroeg ik me af of het niet de waterpomp was. Maar ik vermoed nu eigenlijk dat het de WD40 was. Maar goed, morgen ff stukje rijden, bandjes weer oppompen, kijken wat ie doet :)
