Ik heb sinds enkele weken een AX 1.1 uit 1992
Nu deed zich het probleem voor dat hij onder het rijden
soms afsloeg zonder enige storing of hapering daarvoor.
Maar als ik hem dan weer startte deed hij het weer direct.
Maar vanmiddag sloeg hij af en krijg ik hem niet meer aan de gang.
ik heb er zelf weinig verstand van .
Maar wat kan dit wezen.
Ik heb er wel al een andere verdelerkap op gezet en een ander
contactslot.
ax slaat af
Re: AX slaat af
Wat voor een geluid maakte de motor vanmiddag bij het starten?butcher49 wrote: Maar vanmiddag sloeg hij af en krijg ik hem niet meer aan de gang.
Als ie alleen maar een droge klik maakte en verder helemaal niks kan het zijn dat de dynamo niet meer genoeg bijlaad en je dus de accu leegrijdt, misschien dat door het natte weer de v-snaar slipt.
En wanneer sloeg de AX precies af? Echt tijdens het rijden of tijdens het aanremmen op een stoplicht?
Probeer zo precies mogelijk te beschreven wat je merkte, hoorde en zag.
En oja, wanneer zijn de bougies voor het laatst vervangen? Kan ook nog zijn dat deze gaar zijn.
startproblemen
auto start gewoon als hij koud of warm is ,maar soms slaat hij
onder het rijden af.
de ene keer na 500 meter, de ander keer na kilometers gereden te hebben
de accu,startmotor,en de bougies zijn goed.
Re: AX slaat af
Sloeg hij af op het moment dat je gas bij gaf, gas losliet, stilstond of constante snelheid reed?butcher49 wrote: Nu deed zich het probleem voor dat hij onder het rijden
Hoor je de startmotor wel draaien, of hoor je helemaaal niets, of hoor je een droge klik als je hem niet meer aan de gang krijgt?butcher49 wrote: Maar vanmiddag sloeg hij af en krijg ik hem niet meer aan de gang.
Inmiddels uit een rijdende sloper de ontstekingsmodule,bobine,ecu en injector vervangen
de auto vonkt wel,maar start niet
De benzinpomp doorgemeten die het wel doet en 12 volt geeft
maar de auto start nog steeds niet.
Maar als we direct brandstof in de carburatur doen start hij wel,
wat kan dit wezen
wij weten het niet meer
Wie heeft de goede oplossing en kan ons helpen
wat kan dit wezen
Als je start met de nieuwe injector, zie je dan wel brandstof uit de injector spuiten? Mogelijk heb je een verkeerde injector geplaatst (Magnetti Marelli terwijl er een Bosch in hoort, of andersom. Kijk ff op de ECU welke je moet hebben. Ze zijn namelijk niet onderling uitwisselbaar!)
Overigens heeft een monopoint injectie geen carburateur, maar wordt dat deel het injectiehuis genoemd.
Ps.: ook al zat er origneel een Bosch ECU en injectiehuis in, dan nog kun je niet zomaar beide vervangen door Magnetti Marelli (of andersom), omdat de kabelboom van beide merken ook (behoorlijk) anders is.
