Versnellingsbak stroef
ax_meid
Post by ax_meid »
Hmm misschien mag ik hier ook even op inhaken. Ik heb ook wat problemen met mijn versnellingsbak. Hij schakelt erg stroef en wilt soms niet in zijn versnelling. Als ik wat langer met de auto rijd gaat het schakelen overigens wel soepel. Enig idee wat het kan zijn?
gertjuh
Post by gertjuh »
Te weinig olie ofzo?
Ik zou het ook niet weten, maare ik gok dat het olie is?
Welkom BTW
Wie zijn gat heeft verbrand,
lag op 't strand met de jongeheer in het zand !
ax_meid wrote:Hmm misschien mag ik hier ook even op inhaken. Ik heb ook wat problemen met mijn versnellingsbak. Hij schakelt erg stroef en wilt soms niet in zijn versnelling. Als ik wat langer met de auto rijd gaat het schakelen overigens wel soepel. Enig idee wat het kan zijn?
Ik denk dat jouw stangetjes schoongemaakt en ingevet moeten worden....
Voor de zieke geesten hier, ik bedoel de schakelstangen van de AX !
citro-power
Post by citro-power »
Het lijkt dat hij dus moeilijk schakels als hij koud is.
Kan het niet zijn dat de olie dan gewoon te dik is. Olie vervangen? Of zou dat niet helpen en ben ik maar weer wat aan het wazelen...
olie vervangen (kost iets van 20 euro) en ff WD40 op je schakelstangen spuiten en je kan er weer tegenaan.
Voor de duidelijkheid Nikita, men heeft het over versnellingsbakolie :)
