Wel, en geen vonk
JeaN
Wel, en geen vonk
Post by JeaN »
Nu zit ik met het volgende probleem, nummer 2 al in korte tijde terwijl ik eigenlijk bezig was de auto gereed te maken voor de apk :?
Het zit zo, ik heb op de bobinekabel wel vonk, alleen bij de bougies komt geen vonk. Al een andere verdelerkap geprobeerd, dit was het niet.
Andere bobine en module hielp ook niet.
Iemand enig idee wat het nu nog kan zijn?
Greetz, Jean
denny
Post by denny »
je rotor, kabels, bougies zelf, noem maar op
JeaN
Post by JeaN »
Ik zal vanavond weer es even wat proberen, ik houd jullie wel op de hoogte.
ff bougiekabels en bougies vervangen?
Kan toch geen kwaad, is ook een grote beurt puntje.
JeaN
Post by JeaN »
Bougies waren allemaal overleden, maar hij doet het nog steeds niet, het is net of wil hij bijna aanslaan, maar toch doet hij het net niet.
Als ik hem probeer te starten, de startmotor draait, en pas als ik de sleutel weer loslaat maakt hij een paar slagen en dan is het "POEF" en komt er een kleine rookwalm uit het injectiehuis.
als je al veel hebt geprobeerd kan je met een injectiemotor nog je auto verzuipen uit ervaring :lol:
toen heeft aanslepen een positief effect gehad,
Daan
Re: Wel, en geen vonk
Post by Daan »
JeaN wrote:Nu zit ik met het volgende probleem, nummer 2 al in korte tijde terwijl ik eigenlijk bezig was de auto gereed te maken voor de apk :?
Greetz, Jean
het moet vanaf de bobinedraad via de rotor en verdelerkap(die heb je al vervangen) naar de bougiekabels en bougies(bougies heb je ook al vervangen.) dus ik denk aan 3 dingen..
1: rotor doorgefikt..
2: bougiekabels stuk (meerdere)
3: bougiekabels in verkeerde volgorde gemonteerd..
ik zou zeggen.. begin met de rotor (kost 5.10 bij famoparts)
is dat het niet; check dan ff je kabels en aansluit volgorde
1.1carb 4-bak:)
