ik heb een 1.5 diesel 5 deurs uit 1996 en wil van mijn linker achterdeur het front weghalen omdat mijn slotknop afgebroken is, ik wil er een nieuwe inzetten...
kan iemand mij uitleggen hoe ik het front netjes (de bekleding) weg kan halen.. ik kan nergens schroefjes of een kliksysteem o.i.d. ontdekken namelijk..
grt Jelle
deurfront verwijderen lukt niet
En toch is het een kliksysteem
Eerst: raamslinger eraf trekken (loswippen met platte schroevendraaier), en de omlijsting van het deur-open-greepje loswippen. Er zit ook een deurgreep in om de deur mee dicht te trekken, trek daar het langwerpige afdekplaatje af en maak de twee Torx-schroeven los. Ja.... Torx
Volgens mij zijn ze T30.
Dan voorzichtig het deurpaneel lostrekken. Is van dun spul dus doe wel voorzichtig. Begin in een hoekje, ik begin bovenin aan de "buitenkant" (als de deur open is, het verst van de koets vandaan).
Hij zit met witte klikkertjes in de deur vast. Die geven flink tegen! En ik heb m'n hand eraan opengehaald dus wees gewaarschuwd
Succes!
Succes!
