Ontluchtingsgaten koelvloeistof
MartinoPositivo
Post by MartinoPositivo »
Hallo,
Ik wil binnenkort eens kijken of ik mijn motor moet ontluchten. Daarvoor heb ik natuurlijk koelvloeistof nodig en drie ontluchtingsgaten. Het ventiel linksachter het blok heb ik gevonden. De dop op de radiateur (moet deze er helemaal af kunnen? en hoe?). De derde ben ik niet zeker over. Op het termostaathuis zie ik twee opties. Een lange imbus en daarvoor een flinke moer. Welke van de twee moet ik hebben?
Groeten Martijn
De imbus. Die moer is ehm.... voor iets anders :D
De dop op de radiateur kon er bij mij niet af omdat het voorfront in de weg zit, volgens mij hoort dat zo: je kunt 'm daar gewoon ontluchten, je merkt vanzelf in welke stand er koelvloeistof uit komt.
MartinoPositivo
Bedankt, denk dat ik vandaag of morgen mee aan de slag ga.
pcrodent wrote:De imbus. Die moer is ehm.... voor iets anders :D
om het even 'af' te maken
de dop rechts (dus bij de LINKERkoplamp) in de radiateur kan er wel helemaal uit, voor het ontluchten klik je de radiateur even los zodat je m iets naar achteren kan kantelen, de dop draai je een kwartslag en trek je omhoog
op je thermostaathuis kan je 2 dingen doen;
-temperatuursensor
-lamgebuisje met boutje
de temperatuursensor zit wat lager, waardoor er dan alsnog iets lucht in blijft zitten, maar dit is te verwaarlozen
het buisje heeft eigenlijk een ander doel (bij sommige versies zit hier en overdrukslang die naar de onderzijde van je radiateur gaat) maar aangezien dit het hoogste punt is, is dit een ideale plek om makkelijk te ontluchten!
owh en onthoudt bij het thermostaathuis; vast is vast! je zal niet de eerste zijn die iets te enthousiast is en daarna een gescheurt thermostaathuis heeft
succes!
MartinoPositivo
Nu moet het helemaal lukken lijkt me, bedankt.
