bumper
citro-power
- AX Master
Het is lastig maar het gaat wel.
Op de hoeken zit een stang vast geschroefd tussen de bumper en de carrosserie. Deze kun je aan de bumper of aan de carrosserie los maken. Dan zit er aan de achterkant (bij de voorwielen) nog een schroef, deze zit bovenaan en zie je moeilijk zitten. Als deze ook los zijn dan kun je de bumper er naar voren afschuiven.
Volgens mij heeft Hellduke in zijn wie is wie ook staan hoe het moet.
Succes, groetjes roel
citro-power
- AX Master
om aan die hoeken te komen moet je of onder de auto gaan liggen of je moet de grill en de koplampen er uit halen. De grill zit met twee klemmetjes bovenop vast aan het plaatwerk en kun je, na deze los te hebben gemaakt, voorzichtig naar voren eraf kantelen. De lampen kun je er eigenlijk met beste voorzichtig recht naar voren vanaf trekken. maak wel eerst de stekkertjes los!!!
Nu zie je aan de binnenkant van de bumper in de hoeken vanzelf die schroeven zitten.
Die koplampen haal ik er niet af, is niet nodig. De grill is gewoon een kliksysteempje. Je hebt dus aan beide kanten in de binnenkant van de hoeken een diagonaal uitstekende steun met schroef. en net voor de voorwielen aan beide kanten 1 of 2 schroefjes. Waar je ook nog op moet letten is dat als alles los is, die bumper eerst een stukje naar voren moet en niet naar beneden, want hij kan ook nog in een gat hangen, zie de foto, t is wel de achterkant, maar aan de voorkant heb je die gaten ook. Een soort schuifsysteem.
Als je goed kijkt kan je er een op deze foto zien zitten net voor het voorwiel
Succes!
Succes!
Citroën AX 1.1 Plaisir Runner GT Style
Honda Transalp XL 600v
Shit Happens
143.333
Shit Happens
143.333
