hij draait allen niet goed rond als hij koud is !!!!
wie kan mij vertellen waar die zit en hoe die er uit kan ...
startmotor draait niet goed...
ax zijn cole wagentjes
maar moet nog veel doen!!!
als je je luchtfilterhuis erafhaalt en je kijkt naar beneden achter het blok zie je een cilindertje in je versnellingsbak steken met een dikke stroomkabel erheen. dat is je startmotor.
montage/demontage is vrij eenvoudig (hoop alleen dat je een beetje lang bent), zie de Haynes mocht je er zo niet uitkomen. En d?e staat weer hier op 't forum
