Opnieuw zit ik met een probleem.
Recentelijk heb ik de startmotor vervangen en deze werkt gewoon. Echter ben ik vervolgens in een ander probleem gerold. Nadat ik de startmotor vervangen heb brandde mijn accu lampje op het dashboard. De accu wordt niet meer bijgeladen.
Ik heb vervolgens de contactpunten van de accu schoon gemaakt, net zoals de massa van de accu. Probleem niet verholpen.
Vervolgens heb ik een dynamo van iemand geleend, die onder de auto gezet. Probleem niet verholpen.
Op het forum kon ik niet het exacte antwoord op mijn probleem vinden. Echter heb ik wel wat dingen gelezen over de spanningsregelaar.... Zou dit het probleem zijn?
Heeft er iemand enig idee wat het probleem kan zijn? En hoe ik het op kan lossen?
De accu is overigens vrij nieuw, hij geeft ook 12 volt, maar als de motor draait, dan wordt de accu gewoonweg niet bijgeladen.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Accu wordt niet bijgeladen
Ik zou even de bekabeling nazien die je hebt losgehad, meestal (ik weet niet hoe het bij de ax zit) loopt de b+ kabel van je dynamo naar je startmotor en dan naar je accu, misschien hangt deze nog ergens los te bungelen? of het oogje er bijna af?
anders met de multimeter even weerstand meten tussen b+ op je dynamo en de accu plus. succes!
ax 1.1i allure 3-'95 154dkm orga 5690 RIP
picasso 1.8-16v g3 02-'02 140dkm
ZX 1.8-16v 02-'97 149dkm
"Al wordt nog zo donker, het wordt altijd weer licht"
