montagevraag einddemper
Ik kan een gebruikte einddemper kopen voor 25 euro. Waar moet ik op letten als ik ga kijken? Is een auto(demontage)bedrijf. Hoe kan ik de einddemper erop zetten?
Re: montagevraag einddemper
als je kan, kom met de demper naar de meeting. dan is die ineens gemonteerdfirst wrote:Ik kan een gebruikte einddemper kopen voor 25 euro. Waar moet ik op letten als ik ga kijken? Is een auto(demontage)bedrijf. Hoe kan ik de einddemper erop zetten?
- Joris
Kijken of ie luchtdicht is, en montage gaat het zelfde als demontage maar andersom...first wrote:Ik kan een gebruikte einddemper kopen voor 25 euro. Waar moet ik op letten als ik ga kijken? Is een auto(demontage)bedrijf. Hoe kan ik de einddemper erop zetten?
- Joris
Kijk je onder je auto zie je je demper in de rubbers hangen...dat is dus vrij simpel...rubbers los trekken van de auto!first wrote:demontage maar dan andersom??? tja...maar als je nou niet weet hoe die gedemonteerd moet worden
En zie je dat er een lange pijp aan je demper zit..die lange pijp kan los met 2X sleutel 13 en klaar.
krik in het midden onder de achteras zetten met een zwaar stuk hout bovenop, dan een stel houden blokken ter beschikking houden die ongeveer even dik zijn.first wrote:Een brug of iets heb ik niet ter beschikking. Dus ik zou het vanavond de grond moeten doen.
Rustig opkrikken tot een hoogte voor er makkelijk onder te werken, blokken eronder en krik laten zaken (nooit of te nimmer vertrouwen op krik!!)
en dan maar beginnen sleutelen
Greetz
ik zou zeggen.. vraag aan de lui van 't demontagebedrijf of ze 'm er ook even onder kunnen schroeven voor je?first wrote:Ik kan een gebruikte einddemper kopen voor 25 euro. Waar moet ik op letten als ik ga kijken? Is een auto(demontage)bedrijf. Hoe kan ik de einddemper erop zetten?
Je hebt helemaal geen krik nodig, heb het al zo vaak zonder gedaan... Gewoon reservewiel eraf voor wat extra ruimte, en lekker op de grond liggen
Maar zoals ik eerder al zei, 't is echt heel makkelijk. Twee keer sleuteltje 13 en drie keer een rubber. Let op dat je op je nieuwe demper de rubbers op dezelfde ophangpunten maakt als waar ze op die oude zaten, want volgensmij zitten er twee verschillende soorten. Maar dat kan ook alleen mijn gevoel zijn geweest...
Check anders ook de Haynes even voor je begint voor wat extra info.
Het is alleen wel vaak het geval als je uitlaat gaar is dat die metalen klem die je los schroeft ook flink verroest is. Dus misschien moet je die ook nieuw hebben. Is een paar euro. En als je hem niet luchtdicht krijgt is wat gungum pasta wel handig.
BTW: Flens is het koppelstuk. Dus zowel de pijp als de einddemper hebben een flens. Wat goed op elkaar moet passen.
je uitlaatdemper zit vast op je uitlaatpijp, dit zit vast bij die 2 x 13 boutjes.
waar het dus vast zit in mekaar dat is de flens, ziet er uit als deze vorm:
je ziet 't vanzelf wel als je 't los hebt, ennu als je de 'nieuwe' er weer ophangt ff een goeie lik gungum ertussen.
