aankoop AX 1.1i 1990 3D 225.000 km ? 500 met verse apk
djverhulst
Post by djverhulst »
Ik kan voor ? 500 een AX 1.1i kopen........
Hij is van april 1990,, dat is best op leeftijd.....
Er staat 225.000 km op de klok
Er zit een nieuw APK op .....
Hij heeft een tijd stil gestaan ,, er zit wat groen op de raam rubbers en wat aanslag in de koplampen......
Optisch is ie niet mooi ,, wat krassen en winkelwagentjes schade......
Hij start wel goed ,, zonder nukken ,, loopt mooi glad ,,
Alleen het monopoint injectiehuis is nat ... weet nog niet of het benzine is of olie..........
De ECU is met ducktape rond de aansluiting getaped...
En links ervan zit een kabel wat alluminiumfolie gewikkeld.....
om de hoeveel km moet de tandriem vervangen worden ?
Zouden deze tekenen luiden op slecht start gedrag en gezeik wanneer het echt koud en nat word ???
Wat wegen deze wagens ,, de ene site zegt 648 kg en de andere 690 kg..
Deze wagen heeft een hoekig dashboard ,, kan daar een luxer klokkenset in gezet worden waar een toerenteller op zit ??
Wat verbruikt deze AX moet er van Almelo naar Goor/Hengelo ,,, is 80 en 100 weg met wat rotondes ,, met een Opel Corsa 1.2 S haalde ik altijd wel 1 op 15 en met dat 1 op 17 ......
Moet nog proefrijden en eens goed de auto bekijken......
Begon te regenen ......
Niet gehindert door enige vorm van inzicht
http://www.verhulst.tweakdsl.nl/homepag ... /index.htm
Toeval is de God van de gene die er geen hebben
AX 1.1i type 1 dus.
Weegt 687kg en kan makkelijk 1:17 halen.
Nat monopoint huis heeft mijn Volcane ook en ondanks dat loopt 'ie buutegeweun! :)
Als 'ie een tijd heeft stilgestaan, moet je wel de banden goeD controleren op verdrogingsscheurtjes.
De rest is gewoon een kwestie van schoonmaken, lijkt me.
Mocht je eventueel gezeik krijgen met beroerd lopen en/of slecht starten, dan is hier genoeg kennis om dat op te lossen. ;)
djverhulst
MNM(tm) wrote:AX 1.1i type 1 dus.
Dat slecht lopen is in hoofdzaak ,, slechte bougie kabels,, verdeler/kap
of potentiemeter , gasklephuis ........
maar die nattigheid geen probleem ?? is dat benzine of olie ??
En die tape om de ECU ook geen probleem ?
benzine, en olie van de carterontluchting, is geen probleem overgens hebben ze allemaal.
225dkm hoeft geen groot probleem te zijn mits er het een en ander is gedaan.
500 euro vind ik niet erg weinig voor een auto die er optisch niet zo heel mooi uit ziet zoals je zei...
Ter vergelijking, m'n zusje heeft ong dezelfde ax gekocht uit 1990 met 100.000 kilometer minder op de klok voor 200 euro. Daar hebben we nog 50 euro afgepraat vanwege versleten startmotor en slechte dynamo.
djverhulst
Kakelbont wrote:225dkm hoeft geen groot probleem te zijn mits er het een en ander is gedaan.
Ter vergelijking, m'n zusje heeft ong dezelfde AX gekocht uit 1990 met 100.000 kilometer minder op de klok voor 200 euro. Daar hebben we nog 50 euro afgepraat vanwege versleten startmotor en slechte dynamo.
En daar heb ik mijn twijfels bij , het is zo'n handelaar die een paar auto's op de oprit heeft staan ,, en sommige staan daar maanden , andere weken.... heb even gepraat met deze meneer , hij weet niks maar ondertussen ,, heb inmiddels ook wat anders gezien is wel 3 x zo duur maar dan zitten er wel orginele lichtmetaal onder en spoilertje achterop en leuke donkere groene metalic lak ,, ziet er erg netjes uit ,, 60.000 op de klok ,, uit 1996 ? 1450 ,, huis wat er achterop staat lijkt dat dit een 2e of 3e auto is , dus kans dat het onderhoud wel meer op orde is.......
En ik weet dat ik toch wel graag er netjes bij rij ,, en voor die 1000 ,, kan ik nooit die van ? 500 opknappen ( zo netjes ),, er zit die van ? 1450 dat nieuwere type dashboard in ,, en ik neem aan dat Citroën in die 6 jaar bepaalde dingen wel opgeknapt/verbeterd heeft ......
