Koelvloeistof... het lampje brand..
chris
Post by chris »
Dag dames en heren,
Door toeval ben ik in het bezit gekomen van een AX type 1 uit 87 1.4TZS. En sindsdien surf ik ook regelmatig langs deze site!
Mijn axje is natuurlijk een heerlijk beginners (het is mijn eerste auto) wagentje, maar vanochtend brandde naast de lampjes van de koplampen ook het lampje van de koelvloeistof!
Tsja, mijn axje in de blubber aan de kant gezet en dan maar eens even kijken. In eerste instantie zag ik niks, totdat ik even verder keek... er lekt een zwart smurrie uit mijn motor op de grond. Dit zo ten hoogte van de de dynamo. Als je van bovenaf kijkt, net onder de dynamo.
Maar ja, ik moest wel naar huis, stond nl. in het boerenland dus heb ik elke keer de motor flink laten afkoelen, en ben zo met flinke tussenpozen naar huis gereden. Hierbij merkte ik wel op dat het lampje wel steeds sneller begon met branden.
Weet iemand hier soms wat het probleem is?
Alvast bedankt!
chris
chris
Post by chris »
btw, ik denk dat ik dit topic in de verkeerde catergorie geplaatst heb.
Mijn excuus!
Post by IceByte »
klinkt als een koppakking die de geest gegeven heeft, bekende plek waar ze meestal kapot gaan
chris
Post by chris »
Lastig karwei, zo'n koppakking?
dvdoornik
Post by dvdoornik »
neu, zie ergens howto, daar staat wel een omschrijving.
...maar dan zou niet het lampje van koelvloeistof moeten gaan branden, maar die van olie. Toch? CMIIW.
Post by IceByte »
MNM(tm) wrote:...maar dan zou niet het lampje van koelvloeistof moeten gaan branden, maar die van olie. Toch? CMIIW.
hoeft niet hoor, mijn AX blies zn koelwater dr uit, als dat onder peil komt gaat ie ook wel branden. Een luchtbel in het systeem kan dr ook voor zorgen dat ie warm loopt. Zou dr iig niet mee door blijven rijden.
Idd. In tegenstelling tot waarschuwingslampjes bij BX-en en CX-en, moet je die bij de AX w?l serieus nemen! 8)
killer
Post by killer »
Hmmm, mijn lampje knippert een paar keer als ik 'm net gestart heb... Niveau is wel goed, misschien stekkertje niet goed ofzo?
chris
Post by chris »
vandaag nog eens staan kijken. en toen merkte ik op dat de buis )met die dop erop), die naast de radiator omhoog loopt onder de koelvloeistof zat. Kan dat in combinatie met een kapotte koppakking?
iig bedankt voor jullie reacties!
Post by IceByte »
chris wrote:vandaag nog eens staan kijken. en toen merkte ik op dat de buis )met die dop erop), die naast de radiator omhoog loopt onder de koelvloeistof zat. Kan dat in combinatie met een kapotte koppakking?
als die buis zelf niet lek is, dan kan dat wel ja, de mijne had overdruk in het koelsysteem door de lekke koppakking, haal de dop dr eens af met koude motor, en start hem dan eens, zie je belletjes, of het bruisen, dan is het niet goed.
Koelvloeistof langs/aan de vuldop kan ook komen als je deze de laatste keer tot de nok toe gevuld hebt.
Dan komt het er ook uit via de ontluchting die onder de dop zit.
