kAN iemand mij uitleggen hoe je in godsnaam een niet functionerende dagteller kan repareren, heb 3 uur lopen kloten, maar ik weet niet hoe het zit als het WEL werkt dus is het nogal lastig. Het enige wat nu gelukt is is me kmstand terugdraaien, maar dat was helemaal NIET de bedoeling, ach jammer dan maar. Als iemand dit uit kan leggen heel graag, liefst met foto's.
thnx alvast,
greetz Marcel
ps. weet ook iemand hoe je kmkabel vastzit, want die van mij ging los tijdens het demonteren van het dashboard.
dagteller, HOE ZIT DAT IN ELKAAR
kmkabel is gewoon een klikverbinding je moet hem er gewoon in terug klikken dus.
Dagteller repareren.
Stap 1 kijk wat er kapot aan is.
Stap 2 repareren of een nieuwe halen.
ey als ie kapot is de dagteller ken je ook gewoon een nieuwe halen ik heb er ook problemen mee gehad en oja wees voorzichtig met die kabel van de kmteller bij mij brak ie vrij snel af koste bij de dealer ?20.- en dan nog aansluiten das rottig je moet de hele filter systeem verwijderen en dan erin hangen letterlijk en figuurlijk het is een tijdje werk maar ja dan heb je wel wat
gr siem
gr siem
You thought the AX was over, You thought wrong!!!!
Komt een man bij de garage. Vraagt hij aan de garagehouder :
"Ik wil graag twee spiegels voor m'n VW Golf".
Zegt die garagehouder : "Lijkt me een goede ruil"
ok nu ff serieus,
ik drukte op het knoppie om hem op nul te zetten en toen was het over.
dagteller loopt wel nog, maar staat in maffe stand.
ik heb um open gemaakt, en nu blijkt dat er 2 tandjes op de staafie zitten waar je op drukt die moet volgens mij de tandwieltjes raken, maar dat doet ie bij mij dus niet, alleen ik weet niet hoe dat origineel zit, weet iemand dat toevallig???????
HellDuke wrote:Ik weet alleen dat dit onderwerp meer iets voor interieur is dan voor exterieur, tenzij je die dagteller aan de buitenkant hebt hangen
?????? huh ???????? verplaatst of slaap je?
Als nou niemand daar een plaatje van heeft moet je ff op de sloop zo'n teller uit elkaar halen en ff kijken.
Ja ik heb 'm verplaatst. Sorry, maar door druktes kan je niet 24h per dag online zitten
Dus bij deze ligt het niet aan vriend Joris, maar ik heb hem dus net verplaatst.
Renault Clio 1.4 16V SI
PS. Als me plaatjes het niet doen, ligt de server van Tiscali er weer eens uit. Ik kan er ook niets aan doen
