benzine pomp
Daan
benzine pomp
Post by Daan »
hallo. ik stond een half uur geleden nog op de vluchtstrook van de A9.. het vermogen van mijn 1.1 carb uit '89 viel weg.. en sloeg daarna uit.. meerdere malen geprobeerd te starten maar geen teken van leven.. ik op onderzoek en zag dat het benzine filter kurkdroog stond.. :( dus waarschijnlijk benzine pompje naar de kl*te.. nadat ik ongeveer 10-15 min. heb gewacht probeerde ik t nog eens en toen sloeg ie wel aan!! ik ben gelijk gaan rijden en hij heb niet meer gehaperd of iets dergelijks. bij aankomst thuis zag ik dat t benzine filter een heeeel klein beetje benzine had..:S
nu is mijn vraag.: kan ik ook een electrisch benzine pompje zetten in plaats van het orginele nokpompje. of zal dit te veel druk zetten in de carb. (dat de afsluiter het niet meer houd)
ik hoop dat jullie wat weten.... Groeten.. Daan
1.1carb 4-bak:)
daan, dit kan!
tenminste, volgens mij heeft jou carb ook gewoon een retourleiding, maar dat weet ik ff niet meer zeker..
ik heb overigens volgens mij nog wel een paar knikpompjes liggen..
Waarschijnlijk gaat een elektrische pomp niet goed in verband met te hoge druk, een 1.1 carb heeft geen retour leiding.
De mechanische brandstofpomp van een 1.1 carb. is heel simpel te demonteren om hem te controleren.
het is overigens vrijwel waarschijnlijker dat er vuil in de tank zit waardoor hij bijna niet meer pompt!
Daan
Post by Daan »
dus met een beetje mazzel hoef ik dr alleen dr af te schroeven en schoon te maken..? of zijn er nog meer dingen die ik kan tegenkomen? dank voor de snelle reacties:)
1.1carb 4-bak:)
Ik zou als eerste het aanzuigfilterje in de tank bekijken.
Is vrij simpel, achterbank zitting er uit, grote zwarte plactic dop loswippen en daarna slang losmaken en stekker van de brandniveau sensor losnemen.
Grote ring lostikken waarna het hele spul uit de tank gehaald kan worden.
Dan is ook te zien of het filtertje erg vuil is.
Als je hier KLIKT zie je wat foto's van de plaats waar een en ander zit, de sensor op de foto's is van een 1.1 injectie die heeft ook 2 openingen in de tank een voor de pomp en een voor de niveau sensor.
