slot defect achterklep?
Jeezy
Post by Jeezy »
Ik heb vorige week een AX gekocht maar ik ben er achter gekomen dat de achterklep niet op slot gaat. Ik vroeg me af of dit een bekend ax kwaaltje is en wat ik hier aan kan doen.
Rooney
Post by Rooney »
Heb ik ook gehad, bij mij was het een kwestie van even het slotje verplaatsen. Deze zit met 2 boutjes (doppie 10) vast zodat je hem kan stellen en wel weer opslot gaat.
AX Soupapes 16 8)
Powered by VEMS;
Doppie 10 jah. LOL
Meer smaken gebruikt Citroën niet in 't interieur.
(Naja, alleen dan nog voor je veiligheidsgordels. Da's doppie 13. Stuur zit overigens vast met doppie 20. (Van een ZX trouwens met doppie 17 :? )).
Na een dagje klussen aan je AX weet je precies wanneer je waar welk doppie moet hebben. :P
Wel vet irritant is wel dat ze er kwa schroeven nogal een zootje van hebben gemaakt: hier eens kruiskopjes, dan daar weer torx (meestal T20).
M'goe, kijk eerst ff of de achterruit wel netjes tot boven de achterlichten komt. Bij mijn vorige AX was het probleem dat de scharnieren een keer bij het dicht doen ietsje mee naar beneden gekanteld waren. Komt je klep dus te laag uit en grijpt 'ie niet meer in 't slot.
Post by IceByte »
Als de bevestigingsbussen van het slot los in je klep zitten dan is Bison Kombi metaal goed om die busjes dr weer vast in te lijmen, heb het bij mijn klep gedaan, en het zit weer muurvast. Tis 2 componentenlijm, dus heeft wel iets van 12 uur nodig om uit te harden.
IceByte wrote:Als de bevestigingsbussen van het slot los in je klep zitten dan is Bison Kombi metaal goed om die busjes dr weer vast in te lijmen, heb het bij mijn klep gedaan, en het zit weer muurvast. Tis 2 componentenlijm, dus heeft wel iets van 12 uur nodig om uit te harden.
Inderdaad zeer goed spul. Zit mijn kofferbakslot ook mee vast. Je zou wel een kacheltje in de auto moeten zetten ofzo, want uitharden duurt 24uur bij 20 graden. Kouder gaat het veel langer duren.
http://www.bison.nl/NL/nl/view.do?UID=a ... dd2dc07c08
