CV @ achterklep
CV @ achterklep
kan iemand even een foto maken van hoe de centralevergrendelijk op de achterklep zit. Heb van PiXeLS66 al wel de spullen maar we komen er niet uit wat betreft de achterklep.
alvast bedankt.
Groetjes,
Michel
alvast bedankt.
Groetjes,
Michel
Weet uit mijn hoofd hoe het zit. Heb het ook achteraf ingebouwd. Maak eens een foto van alles spullen die je hebt. ff kijken of je wel alles hebt.
Als je morgen nog niks weet zal ik ff m'n bekleding eraf halen en een foto maken, ik had nog wel een achterklep staan maar nu ligt ook alles los dus daar kom ik ook niet uit...
Ik krijg net van sander te horen dat hij aan de ruitenwisser motor vastzit maar als je een foto kan maken heel erg graagCitrosan wrote:Als je morgen nog niks weet zal ik ff m'n bekleding eraf halen en een foto maken, ik had nog wel een achterklep staan maar nu ligt ook alles los dus daar kom ik ook niet uit...
Groetjes,
Michel
Als je morgen avond 18.00 er ook weer bent hoor ik wel of het gelukt is anders maak ik dan direct even een foto
Enne die slopert van jullie, zitten daar de stoelen(frames) nog in???
zou inderdaad ook nog een mooi idee zijn, want ik heb net even gekeken maar ik zie nog niet helemaal hoe het zit.Stuntmannetje wrote:Kan ook eventueel het wekend naar je toe komen kan je eventueel afkijken in het echt i.p.v. een foto.Is meestal wat makkelijker.
m'n vader en ik hebben net even naar de schema's zitten kijken maar in het kastje wat op de klep zit staat niets over een terugmeld contact naar de centrale dus hoe zit het dan met het slot in de klep of werkt de sleutel dan alleen voor de achterklep?
Groetjes,
Michel
Keb een kleine 2 jaar geleden het motortje in m'n achterklep vervangen en daar toen nog een paar foto's van gemaakt.
Bij deze! ik hoop dat je er wat aan hebt
Het motortje zit met 2 schroefjes op een metalen plaatje bevestigd.
En even goed opletten hoe dat metalen dingetje (met dat oogje) aan de servo zit bevestigd.
Dat kan maar op ??n manier, andersom past het ding niet aan de bevestiging van het stangetje van het CV mechanisme
Keb er even een fotootje van bij gedaan, tis even een beetje rommelen om dat goed te krijgen.
Maar het is denk ik wel handig om het even in het echt te zien, op de foto's van mij die ik een kleine 2 jaar geleden heb gemaakt is nog niet heel duidelijk te zien hoe alles precies aan elkaar vast zit.
_________________
Het volgende bericht... vind u hieronder.
Hey bedankt hier heb ik wat aanEdwin wrote:Keb een kleine 2 jaar geleden het motortje in m'n achterklep vervangen en daar toen nog een paar foto's van gemaakt.
[img]http://www.edwin.lwhosting.nl/auto/2004 ... 37.jpg[img]
[img]http://www.edwin.lwhosting.nl/auto/2004 ... 38.jpg[img]
[img]http://www.edwin.lwhosting.nl/auto/2004 ... 39.jpg[img]
[img]http://www.edwin.lwhosting.nl/auto/2004 ... 41.jpg[img]
[img]http://www.edwin.lwhosting.nl/auto/2004 ... 44.jpg[img]
[img]http://www.edwin.lwhosting.nl/auto/2004 ... 47.jpg[img]
Ik zie nu dat die metale plaat waar de servo opligt ik helemaal niet heb, is dat een onderdeel van de ruitenwisser of is het een los stuk?
Ik heb net even in een GT forder zitten neuzen en daar lijkt het wel dat er geen eens een sleulel in de achterklep kan, lijkt dat nou zo of is het een slot waar geen sleutel in kan?
Groetjes,
Michel
Je kan idd gewoon je bestaande knopje gebruiken.
Ik geloof niet dat je hem er nog mee op slot kan doen omdat je via het sleutelgat die servo echt niet in beweging kan krijgen
Mogelijk moet je nog wat van het oude mechanisme weghalen voordat het CV mechanisme erin kan.
Die metalen (messingkleurige) plaat waar de servo op zit is een los ding, deze zit voor zover ik me nog kan herinneren op de bevestigingsplaat van de ruitenwissermotor bevestigd.
Dit zal je nog uit een andere auto moeten halen, of even namaken als je een beetje handig met zulke dingen bent.
Op dat messingkleurige plaatje zit ook weer het witte onderdeel van het CV mechanisme bevestigd.
_________________
