Probleem met handmatige choke
Axdriver
Post by Axdriver »
Ik heb mijn ax GT volcane uit 1991, maar er is een klein probleempje, de handmatige choke werkt niet meer, werkt dit gewoon met een kabel? Of waar moet ik het probleem gaan zoeken. Mijn ax ligt ook op LPG kan het misschien daarom zijn dat hij niet werkt? Nu slaat de auto als hij heel koud is soms af als ik mijn koppeling indruk, als hij warm is is er geen enkel probleem meer.
hand choke is idd gewoon een kabel!
manuarmata
Post by manuarmata »
check ook eens je carburator, de verbinding tussen choke en gasklep kan het ook begeven.
www.saxoclubvlaanderen.tk
Axdriver
Post by Axdriver »
Ik heb het gevonden, de kabel van de choke hangt gewoon los in de motorkap. Waar moet je deze vastmaken? Wil er misschien ff een foto van zijn motor maken dan kan ik het ff zien
Alvast bedankt
Axdriver
Post by Axdriver »
Probleem is opgelost
Choke was afgekoppeld owv de LPG, nu heb ik dat ding waar de kabel aan vastzit met een veertje vastgezet en het probleem is er niet meer. De auto valt niet meer stil
