dashboard verlichting ax diesel 92
surf
Post by surf »
hoi ik heb een defecte ax diesel gekocht alles weer klaar gemaakt.
Reed ik de auto richting keurings station gister avond (voor het eerst gereden in donker)
zit ik in een compleet donkere auto compleet 0,0 dashboard verlichting
terwijl bij de gewone verlichting wel gewoon alles werkt
ligt geen zekering uit.
heb wel alvast een ander dashboard uit een andere ax diesel gehaalt.
maar heb wel gezien dat deze niet gelijk is zit verschil in
Ik moet nog even zien hoe het dashboard vast zit
iemand tips of oplossingen
staat je dimmer op"volledig gedimd" of zit daar toevallig de stekker los?
Stekkertjes achterop de klokkenwinkel goed vast? (okee open deur maar je weet het nooit...)
surf
Post by surf »
Ik heb het klokkenspel er al uit gehaald.
alle stekkers zitten goed vast.
alleen zou ik niet weten waar bij dat ding een dimmer zou moeten zitten
Ik Had er zelf ook al naar gezocht
Post by IceByte »
surf wrote:Ik heb het klokkenspel er al uit gehaald.
Al gekeken of er wel spanning binnenkomt op de aansluiting voor de lampjes? Draai dr gewoon zo'n lampje uit, en meet even of er spanning opstaat, volgens mij zit het merendeel van de achtergrondverlichting op een ander stukje folie dan de rest van de verlichting
