dieselkrukas
- Beginnend AX liefhebber
dieselkrukas
Heeft iemand wel eens geprobeert om een diesel krukas in een GT te bouwen en daarmee het slagvolume te vergroten.
Re: dieselkrukas
Dat vind ik altijd leuke ideen. Ik heb even snel een excel sheetje gemaakt met boring x slag en wat je ermee zou winnen:Folkert wrote:Heeft iemand wel eens geprobeert om een diesel krukas in een GT te bouwen en daarmee het slagvolume te vergroten.
Zelf zit ik juist te denken aan een sport krukas te denken met juist 1600 boring zuigers, omdat een kortere slag krukas hogere toeren kan draaien, voor ieder wat wils
Ik had het zelfde ingedachten maar denk dat het vinden van een 1300 ax sport krukas nog het grootste probleem is. ik ga eerst voor de 1600 zuigers en hou me ook aanbevolen als iemand die wil verkopen. of een compleet blok heeft met 78.5 zuigers.
Ons regelement laat geen injectie toe alleen maar carb motoren, mijn probleem is nu, dat ik geen snelle nokkenas hier voor kan vinden, wel voor een injectie, maar dan mis je de aandrijving van de benz. pomp.
Ik wil dus een carb nokkenas laten slijpen, weet iemand hier een bedrijf voor die dit zou kunnen.
Of weet iemand een snelle nokkenas voor een carb motor.
Folkert wrote:Ons regelement laat geen injectie toe alleen maar carb motoren, mijn probleem is nu, dat ik geen snelle nokkenas hier voor kan vinden, wel voor een injectie, maar dan mis je de aandrijving van de benz. pomp.
wat is er mis met de injectie nokkenassen? op de meeste (zit zelfs die met dis ontsteking) gewoon een deel voor de ontsteking en vaak kan je dat uitbouwen. vraag Marc maar eens
De firma kent heeft inderdaad mooie injectie nokkenassen; ik zou deze pakken en een electrische benzine pomp nemen!Folkert wrote:maar heeft een injectie nokkenas ook de exentrische nok die de brandstof pomp aandrijft die een carb motor heeft.
Een injectie heeft een elektrischepomp in de tank en die van een carb heeft een mechanischepomp op de cilinderkop
Wat voor races doe je precies dat je alleen carbs mag doen?
We maken nu een auto volgens het F.A.C. regelement.
Auto moet geheel standaard zijn!!!!!!!!!
max 1600cc
max 2 kleppen per cilinder
geen injectie, maar carb.
Niet opvoeren althans niet zichtbaar!!!!
auto moet 15 en ouder zijn
1 carb en geen dubbele zoals een ax sport
Er doen dus veel sirocco type 1 aan mee en Fiat ritmo.
een soort oldtimerklasse
max 1600cc
