nog nooit eerder meegemaakt
Folkert
Post by Folkert »
Na lang zoeken ben ik er nu achter waarom mijn versnellingsbak niet meer werkt, het kroonwiel draait los om het dif heen!!!!!
Is dit nog te maken, misschien vast lassen?
Het is een bak van een ax 1.4 GT dif 16/65
TwoTone
Post by TwoTone »
:-O Foto wanted!
MAar ff aan elkaar lassen? Dat gaat nix worden.
"Waar een wil is, is een weg"
Folkert
foto
Post by Folkert »
Ik wil er wel een foto van maken maar je ziet er niks van, Ik heb de bak nu voor de 2e keer uitelkaar, De eerste keer kon ik niks vinden en toen dacht ik nog dat de ruimte op het schakel mechanisme het was, en dat de versnellingen misschien niet ingeschakeld werd.
Ik heb de bak nu weer uitelkaar en als ik het dif tegen hou en de pignonas draai zie ik dat het kroonwiel om het dif draait. zit er gewoon los omheen!!!!
2 opties
1. nieuw diff
2. nieuwe bak
AXVTS
Post by AXVTS »
Moet mogelijk zijn om dit te lassen; hoewel het lassen van gietstukjes ?cht vakmanschap is en je daar meer aan kwijt bent dan een nieuwe bak die je voor 2 tientjes bij iedereen kan ophalen (bij mij bijvoorbeeld)
overigens heeft JanSteven tot 2x toe zn diff vastgereden.. dus precies andersom zeg maar..
q01z wrote:overigens heeft JanSteven tot 2x toe zn diff vastgereden.. dus precies andersom zeg maar..
diff? bedoelen jullie daar differenti?el mee zeker?
ik probeer hem te begrijpen.
gietijzer is niet te lassen. Ja je kan het aan elkaar vastbakken, maar dat is kwalitatief belabbert
AXVTS
Post by AXVTS »
Sander wrote:gietijzer is niet te lassen. Ja je kan het aan elkaar vastbakken, maar dat is kwalitatief belabbert
Maar zeker wel; ik zeg niet dat het mooi en net zo sterk wordt, maar het is zeker te lassen, heb het vier maanden geleden nog laten doen bij een diesel motorblok, was nog mooi gelukt. Ik denk dat we hetzelfde bedoelen 8)
Daan
Post by Daan »
is zeker wel te lassen.. ook nog dat het sterk is.. moet alleen bij de specialist gebeuren met het juiste gereedschap.. het gebeurt nog wel eens bij terreinauto's die geen diff. werking meer willen.. dus permanente 100%sper. onder extreme omstandigheden breekt dit nog wel eens.. maar volgens mij ben je beter af met een andere bak..:)
1.1carb 4-bak:)
tank_driver
Post by tank_driver »
1x :? marc je loopt uit op de fijten :roll: iedereen ff afkloppen die dit leest
MAZDA POWER!!!
