Een vraagje van een niets-weter....Zit er achter de knoppen voor de verwarming, op het middenconsole van een AX, verlichting? Het is namelijk nogal donker bij mijne en het lijkt mij niet dat dit de bedoeling is?
Ik heb overigens de search gebruikt, maar dan kom ik gewoon op een pagina met topic-overzichten uit, dus dat werkt niet echt efficient zeg maar. Maar iets vertelt mij dat ik dat ook niet helemaal naar behoren doe.
Alvast bedankt!
Verlichting achter verwarmingsknoppen?
Laugh now, cry later
Type 1 is zelfde verhaal! Draaiknop van aanjager eraf, schroefje los, schuifjes lostrekken en je kunt bij het lampje.IceByte wrote:Bij een type2 moet je de knop eraf trekken, daarachter zit 1 torx schroefje, die loshalen, en de handgreepjes vd schuifjes eraf trekken, en dan kan je het hele paneeltje loshalen, daarin zit 1 lampje
Ik kwam er overigens door mijn huidige AX pas achter dat daar een lampje achter zit. Heeft bij mijn oude AX nooit gewerkt, dus ik wist niet beter of dat was gewoon donker daar.
