Help, krijg mijn AX 1.1 I niet aan de praat!!!
Hallo,
Ik heb jullie hulp nodig, mijn AX staat al 2 weken stil, heb samen met een vriend van me gekeken, maar zijn er nog steeds niet uitgekomen.
Hij viel uit tijdens het rijden en daarna start ie wel, maar zodra ik gas geef, dan valt ie meteen uit?????
Ik heb de carbarteur geopend en voorzien van benzine tijdens het starten, helpt niet, ik heb er een nieuwe kapverdeler + rotor in gezet, maar helaas ook zonder succes, ben nu echt wanhopig aan het worden.
Volgens een vriend van me en tevens monteur zou het aan de brandstoffilter liggen, WIE KAN MIJ HELPEN AAN INFORMATIE DIE LEIDT TOT HET REPAREREN VAN MIJN AX-JE.
Of bij wie klinkt het bovenstaande bekend en wat was bij jou uiteindelijk kapot?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Anice
Anice
Re: Help, krijg mijn AX 1.1 I niet aan de praat!!!
als't injectie is zit er geen carburateur in he2nc wrote: Ik heb de carbarteur geopend en voorzien van benzine tijdens het starten, helpt niet, ik heb er een nieuwe kapverdeler + rotor in gezet, maar helaas ook zonder succes,
Keej, weer wat geleerd.
M'goe, als je daar gewoon benzine in kiepert, verzuipt de boel ter plekke.
D'r zit daar niet voor niets een injector in die steeds maar een heel klein beetje brandstof inspuit / vernevelt.
