deurhandel (handgreep) 5-deurs
ha luitjes,
Weet iemand of het deurhandeltje (aan de buitenkant dus) van een 5-deurs makkelijk te vervangen is?
Bij m'n zusje's ax is die namelijk afgebroken en nou kan de deur niet meer open van buitenaf. :?
Groeten Rob
surf
Post by surf »
10min werk heb toevallig bij mij gister ook een ander er op gezet
handgreep binnen verwijderen zat bij mij met torks en dan zit de handgreep zelf vast aan de binnenkant met 2x moer m6 (sleutel 10)
kun he het beste loshalen met kleine ratel 1/4 en korte dop 10
en de binnen bekleding gewoon aantrekken is klik systeem
advies haal de deur hendel er eerst bij de sloop af
dan sloop je bij je eigen auto nix
het hendeltje om het raam open en dicht te doen hoefde er bij mij niet af
surf wrote:10min werk heb toevallig bij mij gister ook een ander er op gezet
tot zover wist ik het ;)
Maar dan, kan je die plastic handel vanbinnenuit zo losklikken?
Rob,
Heb je al een nieuwe deurgreep????
Als je er nog geen hebt Pb dan even kan ik in de grote kunstof doos even gaan graven of ik er nog een heb, weet haast zeker van wel.
Jep ik heb er eentje! Vervangen is idd een eitje. 2 schroefjes van binnenuit en je schuift em er zo on :)
