Versnellingbak aftapplug gaat niet los
Rooney
Post by Rooney »
Heeft er iemand nog een geniaal idee om een erg vastzittende aftap plug op de bak los te krijgen?
Het gaat om een 106 1.4 xsi bak. Past geen dop op is rond aan de buitenkant en aan de binnenkant zit een 4 kant. Daarin hebben we al een deurklink gebruikt maar die verboog alleen maar en aantal schroeven draaiers maar weinig suc6.
groeten,
Ronald
AX Soupapes 16 8)
Powered by VEMS;
dvdoornik
Post by dvdoornik »
inspuiten met wd40 even laten intrekken...
warm stoken...
klap met een hamer op geven...
najah.. gewoon even een speciale sleutel daar voor halen.. :wink:
Rooney
Post by Rooney »
TTF wrote:najah.. gewoon even een speciale sleutel daar voor halen.. :wink:
En waar is deze te verkrijgen en prijzig?
AX Soupapes 16 8)
Powered by VEMS;
kep hem liggen,.............
Hij is niet van mij, dus leen ik hem liever niet uit, maar als je het bakkie ff kan verplaatsen kan je hem wel even een slinger komen geven in Nieuwerkerk :idea:
Rooney
Post by Rooney »
Rock's wrote:kep hem liggen,.............
Naja die v-bak haal ik eraf liever niet :P Ik kan wel naar je toe komen rijden en dat we hem dan even een goede slag los draaien en dan handvast aandraaien zodatie daarna wel normaal los te krijgen is :) .
AX Soupapes 16 8)
Powered by VEMS;
KMvrtr
Post by KMvrtr »
Ik heb hem even geleend bij de Citroën garage. Wel netjes borg achter gelaten.
Wat je ook kunt doen is een oud stuk gereedschap op maat slijpen. Dat heeft hier ook al iemand gedaan. Wat ie daarvoor gebruikt heeft weet ik niet meer. Dacht een hele dikke inbus sleutel.
Mijn oom heeft die sleutel zelfgemaakt... Gewoon een Dikke M xx bout vierkant slijpen.
kopen is ook niet zo duur, was tussen de 15 en 20 euro ofzo.
kopen hij kost 3,99 is een universele sleutel met 2 vierkanten eraan. bij piet Heijl
Rooney
Post by Rooney »
Dit zijn wel erg veel goede reacties in zo'n korte tijd.
Ik ga eerst morge maar is proberen bij Citroën dealer omdat ik daar toch nog moet zijn voor uitlaatrubbers.
AX Soupapes 16 8)
Powered by VEMS;
Jochaim
Post by Jochaim »
Ook te koop bij Karwei (in A'doorn wel hele grote vestiging)
AX Spot
Eventueel heb ik er wel zo eentje te leen voor op je doppenset.
Joost wrote:kopen hij kost 3,99 is een universele sleutel met 2 vierkanten eraan. bij piet Heijl
Hmmm noem mij een patser maar op gereedschap onder de 5 euro durf ik niet meer te vertrouwen sinds m'n oliefilter-gereedschapje van 3 euro in twee?n brak. Dat was "au aan handje"...
(maar ontopic --> passend gereedschap halen ;))
