Gisteren reed ik in mijn AX 1.4 RD, en opeens begon mijn auto te haperen. Dit probleem was zo voorbij dacht ik. Maar enkele km verder begon hij weer te haperen. Het gevoel dat hij stil ging vallen en daarna gelijk weer een flinke acceleratie... Net of je gas even blijft hangen. Toen ik van de snelweg afkwam en voor het stoplicht moest wachten, viel de auto stil. Ik starten en ik reed zonder probleem weg. Maar in zijn 2 ging hij weer harder dan ik wilde(gevoel dat je gas blijft hangen). En dit ging weer weg toen hij in zn 3 stond.
Nu is mijn vraag, wat is dit? Geen verstopping of ontsteking denk ik. Meer de inspuiting? Want heb het gevoel dat hij soms te weinig brandstof krijgt en soms te veel...
Ik zou graag antwoord van jullie willen krijgen...
groetjes
probleem met inspuiting...?
diesel he, die heeft geen gaskleppotmeterSander wrote:Ik denk dat het een vrij plotseling overlijden is van je gaskleppotmeter.
Ik zou ns naar je dieselpomp kijken, kijken of alles daar nog soepel loopt, al zou dat het afslaan niet mogen verklaren. Inspuiting bij de diesels is vrij eenvoudig, of er zit een probleem in de aanlevering vd brandstof, dus filter e.d controleren. Of je hebt een probleem in de pomp. Verstuivers kunnen het ook zijn, maar als die niet goed werken moet ie ook erg roken
Precies wat ik ook denk. Wat ook vaak voorkomt en erg vervelend kan zijn is lucht in je aanvoerleiding. Je laatste stukje brandstofleiding (van filter naar pomp) is doorzichtig kijk eens of je daar bubbels ziet. Nieuwe slangen of slangklemmetjes kan je het oplossen.IceByte wrote:Inspuiting bij de diesels is vrij eenvoudig, of er zit een probleem in de aanlevering vd brandstof, dus filter e.d controleren. Of je hebt een probleem in de pomp. Verstuivers kunnen het ook zijn, maar als die niet goed werken moet ie ook erg roken
Er kan bv ook teveel water in je filter zitten waar door de brandstofaanvoer niet goed is. Dat zou je kunnen aftappen, maar ik zou er een nieuw brandstoffilter erin steken, dat kan nooit kwaad heeft heeft bovenstaand euvel bij mij ook als eens verholpen.
