remlampje
katuut
remlampje
Post by katuut »
mijn handremlampje begint te branden als ik over een hobbelig weggetje rij....
heb laatst andere voorwielen er op gezet.... maar de remmerij is nog dik in orde....
hoe kan dat?
killer
Post by killer »
Ik zou je vloeistof niveau anders ook even checken...
dvdoornik
Post by dvdoornik »
jutterend stekkertje?
remvloeistofniveau;
misschien een kortsluitinkje bij je remblokken waar dat meestal-niet-werkende remblokslijtageindicatiesysteem zit. (3x woordwaarde);
gaar handremindicatieschakelaardingetje (die schakelaar onder de handrem die zorgt dat het lampje aan gaat als ie aangetrokken is).
robin
Post by robin »
Bij je handrem zin een stekketje deze kan los zitten even nakijken of wat vaster knijpen en dan moet het over zijn! Stekkertje heeft dan geen massa!
BX GTI 16V 1987
XANTIA ACTIVA V6 1997
SAXO VTS 1998
katuut
Post by katuut »
robin wrote:Bij je handrem zin een stekketje deze kan los zitten even nakijken of wat vaster knijpen en dan moet het over zijn! Stekkertje heeft dan geen massa!
waar precies?
Plastic kapje eraf schroeven en losmanoeuvreren, dan zie je 'm zo zitten. Het is een schakelaar waar de handrem op drukt als ie naar beneden is. Er zit ??n plastic stekkertje aan.
katuut
Post by katuut »
oke en als het het remvloeistofniveau is... heo kan ik daar achter komen
:P :oops: :oops: :oops: :oops:
robin
Post by robin »
Motorkap open en dan tegen je schudbord zie je een wit reservoir met zwarte dop daar kijk je in en hoe die gevult is anders even wat bij doen!
BX GTI 16V 1987
SAXO VTS 1998
