Op vakantie begon er, ogenschijnlijk opeens, in scherpe bochten koelvloeistof aan twee kanten van het middenstuk van het dashboard te lekken. Steeds liepen er straaltjes uit.
Uiteindelijk heeft een aardige spaanse monteur (die een paar weken in Tilburg gewerkt had) de buizen van het koelsysteem die van onder de motorkap de auto in gingen aan elkaar gezet en het zodoende provisorisch gemaakt.
Ik weet niet precies wat er aan de hand is, wat er stuk is, wat er gerepareerd moet worden, hoeveel dat gaat kosten en waar ik het goedkoop zou kunnen laten repareren.
Wie kan me helpen?
Lekkend koelvloeistof op mn voeten in de auto
Hee Jesse,
Je kunt me ook gewoon bellen natuurlijk!
Klinkt als een kachelradiateur die stuk is en door de monteur gebypassed. Maar ik heb geen idee hoe e.e.a. bij een AX in elkaar steekt/hoe duur dat allemaal is...
Kan wellicht mooi tegelijk met die nieuwe voorruit. Ik hoor het wel!
D.J.
D.J.
Alles wat van je auto afvalt goed bekijken:
- onnuttig? laten liggen.
- nuttig? gewoon weer vastlassen!
HAHAHAHA ja dat is ook zo. Ik zal die fijne vriend van jou eens bellen om uit te zoeken of hij het ook kan maken!DeeJee wrote:Hee Jesse,
Je kunt me ook gewoon bellen natuurlijk!![]()
Klinkt als een kachelradiateur die stuk is en door de monteur gebypassed. Maar ik heb geen idee hoe e.e.a. bij een AX in elkaar steekt/hoe duur dat allemaal is...![]()
D.J.
thnx iig, alles lekker in het delftse?
