versnellingsbak schakeld niet...
bz10
Post by bz10 »
Het probleem is dus dit:
Als de motor uitstaat kan schakelt de bak prima...
Als de motor aan staat kan er alleen geschakeld worden met grof geweld.
Als ik de motor start koppeling ingetrapt, motor start, koppeling op laten komen werkt prima.
Olie peil in bak is te laag...
Volgens mij is het probleem dus het lage olie peil waardoor synchromesh etc niet meer lekker werkt. (dus bak bijvullen en hopen ...)
Of heeft iemand nog n andere oplossing?
Elsje
Post by Elsje »
klinkt als prima eerste plan
proberen en je weet het, zou ik zeggen!
succes
(blijft interessant -vind ik dan- om te weten of het zo is -en hoe het kan- dat als het peil laag is ie dus k*t schakelt met motor draaiend en prima schakelt als motor uit...)
groet,
elsje
Done: ax kopen
Dat betekend dat inderdaad de synchromesh ringen, hoe kan het ook anders na al die jaren, wat versleten zijn.
Maar je maakt grote kans als de olie weer op peil is dat het geheel weer redelijk schakeld, nu zo min mogelijk rijden met te laag peil geeft alleen maar extra slijtage.
