metaaldeeltjes in motorolie
first
Post by first »
Vandaag met een vriend de ax nagekeken. De versnellingsbak is ws niet helemaal goed meer. Verder vonden we metaaldeeltjes op de oliepeilstok. Wat moet ik hiervan denken? Zijn die metaaldeeltjes een slecht voorteken?
nee hoor, tis niet goed maar metaaldeeltjes heb ik ook vaak gezien bij andere ax-jes. Zit meestal op de onderkant van de olieaftapplug. Ziet eruit als een soort splintertjes.
first
Post by first »
Het kwam mee met olie peilen. Het zit dus op de peilstok.
toevallig heel lang niet het olie filter vervangen?
first
Post by first »
geen idee
bz10
Post by bz10 »
als de auto verder goed rijdt zou ik iig olie/ oliefilter ff vernieuwen.
filter kost 10 euro en olie kost je tussen de 10 en 40 euro...
zelf nog nooit gezien, metaal deeltjes aan een magnetische plug is een stuk normaler dan aan je peilstok!!
first
Post by first »
Oliefilter en olie zijn gedaan. De motor loopt in ieder geval een stuk rustiger. Nu ff afwachten.
