Is er verschil tussen de lengte van de kmtellerkabel van een type 1 en een type 2?
Dit omdat ik vandaag begonnen ben met de ombouw naar een type 2 dash en de kabel veel te kort is.
Nu in de testfase beland...
Mijn bestaat uit 2 delen, er lijkt in de motorruimte tenminste een verbindingsstukje tussen te zitten.
Het lengte verschil is maar een paar cm. Bij een type 1 zit het tellerhuis bovenop het carroserie van de stuurstang en de kmteller middenin. En bij een type 2 zit het tellerhuis ietsje hoger en de kmteller meer naar links.
Het zal dus een cm of 5 zijn, maar net zoveel dat het niet lukt.
Bij beide kmtellerkabels is het pinnetje van in de kmteller valt vierkant, misschien helpt dit iemand?
5 cm dan geef je er toch een flinke ruk aan. Of staat ie al strak aan de andere kant van het schutbord
Daar staat ie niet strak, maar het is een kabel die uit 2 stukken bestaat en ik denk niet dat je dat connector ding door het gaatje in het schutbord krijgt getrokken?
Of wel soms?
nee dat wordt ingewikkeld. Maar zit die connector al tegen die afdichting aan dan?
