Roest....
Alle vragen en antwoorden over APK, samengevat in 1 forum
Fietspomp
Roest....
Post by Fietspomp »
Mijn AX is vandaag afgekeurd op roest....
Onder de motorkap, nr 24 op de afbeelding zeg maar, boven de bevestiging van de bumper!
Weet iemand of hier iets aan te doen is (goedkoop)?
nieuw plaatje erin lassen. Vrienden maken met iemand kan lassen, dan is het goedkoper.
Fietspomp
Post by Fietspomp »
Ja heb ik wel, maar die steun van me bumper zag er ook niet geweldig meer uit, is dit erg?
KZal vanavond bij n vriend informeren, die is auto-monteur geweest, die kan misschien wel een plaatje lassen!
Die vent van de garage zei dak m beter weg kon doen....!
Zo groot zijn die gaten geeneens....
Ander apk station zoeken. Die gaten zijn niet dragend en zolang je bumper er niet af valt is er geen enkele reden om hem af te keuren.
Fietspomp
Post by Fietspomp »
Hmm das ook een idee ja!
Maar goed, een vriend van me wil het gratis lassen,
is zelf automonteur geweest.....
Toch vind ik het maar raar!
Ach ja, zondag maar even klussen :roll:
apk zeikerd :D
Fietspomp
Post by Fietspomp »
Ja die vent van de garage ja :P
Er waren wel meer dingen trouwens,
  • Achter knipperde verlichting mee (massa-probleem)
    Linker koplamp zat niet vast
    Handrem rechtsachter kapot
    2 nieuwe achterbanden
    Passagiersstoel klikt niet goed op rails (bullshit)
Maja ff kijke zondag, weer een dagje klussen en tis goed
Passagiersstoel hoeft niet te kunnen klikken als ie maar vast zit. Die van m'n eend zit met slangenklemmen vast!
Achterverlichting zie mijn topic in APK: extra snoertje leggen en opgelost.
Fietspomp
Post by Fietspomp »
Ik wordt dus genaaid met m'n broek aan door die vent :shock:
Naja ik kijk wel ff wat ik kan doen, en ga misschien naar een andere APK
boer!
Bedankt voor deze tips/adviezen in ieder geval!
Fietspomp wrote:Ik wordt dus genaaid met m'n broek aan door die vent :shock:
Hoeft niet want misschien zit je stoel gewoon echt niet goed vast.
Fietspomp
Post by Fietspomp »
Jawel, alleen als je helemaal naar achteren gaat met de stoel, moetie nog 10cm terug naar voren voordat ie vast klikt, is bij me bestuurdersstoel ook en daar zei die niks over!
Monstertjuh
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Monstertjuh »
stoelvergrendeling is geen bullshit en wel een afkeurpunt!!!!
Het laswerk aan de binnenschermen is inderdaad wel bullshit!!!
Ik kom toch niet op de radio...
en nu het belangrijkste van allemaal:
waar ging je dan heen voor je apk ???
ga gewoon naar kluyfhout in koudekerke !
:wink:
Daniell
Vlotte starter
Vlotte starter
Re
Post by Daniell »
Handrem rechtsachter kapot? :o
Dat is wel lullig dan he op een berg haha.. opzich zit er best wel wat in in die punten wat je noemt.. die dingen moeten gewoon goed zijn en het is toch maar een kleine moeite..
Alleen vind ik het niet punten om op af te keuren, maar eerder een advies die die man aan jou zou moeten geven.. :wink:
Fietspomp
Post by Fietspomp »
Lang geleden dit topic,
was vergeten te vertellen dak door de APK was gekomen :)
Handrem was n kwestie van afstellen,
achterlicht met draadje gedaan,
koplamp vastgekit,
Klaar!
Djoeri
Post by Djoeri »
Zolang de stoel op een plek staat en vast blijft zitten is het goed als ie blijft bewegen, dus niet goed vastrklikt in je rails is het wel degelijk een afkeurpunt.
Maar als je je stoel op een manier vastzet in de rails is het goed, de stoel hoeft niet verplaatsbaar te zijn, dit geldt volgens mij voor bestuurders en bijrijdersstoel.
Mercedes-Benz 190 '89
Voor foto's check mijn wie is wie:
BRUM-Ster
ik heb nog wel een goeie rails liggen als dat nodig mocht zijn.
