afgebroken
dvdoornik
afgebroken
Post by dvdoornik »
stelmechanisme voor spiegel.
Is dat los stukje of hele spiegel vernieuwen?
dat is een los stukje!
en als je het straks vervangen hebt, doe je er verstandig aan het niet meer te gebruiken :lol:
euhm, als je dat rubber slurfje eraf haalt en de spiegel zover mogelijk naar voren doet, dan kan je met een kruiskop het stelmechanisme losschroeven!
Re: afgebroken
dvdoornik wrote:stelmechanisme voor spiegel.
Als het handeltje wat in de auto zit en voor de schroef is afgebroken is dat gewoon te vervangen. Zit het dieper weg, helaas andere spiegel.
Ik weet niet welke je moet hebben links of rechts, wij hebben nog wel een spiegel voor heel weinig voor je.
Alleen van Zeeland naar Nieuwerkerk aan den IJssel zijn heel wat km's.
