Meeknipperen achterlichten afkeur?
Is het afkeur als de achterlichten meeknipperen bij knipperlicht? Ik kan het niet vinden in het keuringseisenprogramma (maar ik heb al zo'n idee....
). Iemand die het zeker weet? Thnx.
Gelukt, thanx!
Tip voor wie het ook gaat doen: RA-lichtunit heeft 3 stekkeraansluitingen: groot, middel en klein. Je moet 1 van de 3 pootjes van klein verbinden met de massa, die zit links onder een boutje 10.
Zorg voor 2 goeie zekeringen van 5A, probeer een pootje en zet je achterlichten aan. Doen ze het nog? Gefeliciteerd, je had de goeie. Zekering stuk? Probeer een ander pootje
- Vlotte starter
je hoeft geen nieuw massa punt te maken, het meeknipperen zit hem in de stekkers!!!!!!
in Die stekkers zitten metalenpootjes die te ver zijn uitgebogen
Dus ze maken geen goed contact met de fitting.
Simpel ff die pootjes naar mekaar toebuigen fitting aansluiten
en klaar is klara!!
en klaar is klara!!
Ik kom toch niet op de radio...
...en als je de stekkers dan toch los hebt, smeer de contacten dan ook meteen ff in met zuurvrije vaseline. Scheelt weer oxidatie en alle ellende van dien.
