lampjes vervangen door vervangende LED lampjes
Titus
Post by Titus »
Hoi Mensen,
Op de site: http://www.leds-buy.nl/led-autolamp-c-67.html
kan je allerlei vervangende lampjes kopen waarin LEDs verwerkt zitten.
Heel leuk.
Deze is geschikt voor de stadslichtjes:
http://www.leds-buy.nl/witte-t10-led-ve ... p-372.html
Maar: Welke kan ik voor resp. achterlichten, remlichten, knipperlichten en binnenverlichting gebruiken?
Je hebt type 'BAU15S', type 'BA9S' en nog vele anderen... de namen lijken niet op P 5 W zoals ze in het AX boekje staan...???
Alvast dank.
Groet,
Titus
Hoeba hoeba!
ZX-Cruiser
Post by ZX-Cruiser »
P5W zit in je dash, die zijn wel te vinden bij oa autostyle. Heb ze wel eens in een type 1 dash gehad, was niet zo'n succes ivm het aparte verlichtingsysteem van dat dash.
Ben trouwens heel benieuwd hoe deze autolampen branden, heb ze wel gezien dat het gewoon levensgevaarlijk was om mee te rijden :(
Titus
Post by Titus »
Mijn vraag was eigenlijk: Welk type komt overeen met wat je voor de AX nodig hebt voor...
-achterlicht?
-knipperlicht?
-binnenverlichting? (met name in het dak boven de pook maar ook achterin bij de hoedenplank)
...kortom het hele zwikkie.
Eerst eens uitproberen en dan zie ik wel of het gevaarlijk is. Ik heb de stadslichtjes met een ander fabrikaat vervangen en vond dat niet zo erg vel. (wel mooi wit licht)
Groet,
Titus
Hoeba hoeba!
Fietspomp
Post by Fietspomp »
Als je creatief bent doe het zelf...
Anders zou ik het echt niet weten, misschien even bellen naar dat bedrijf ofzo? :lol:
Titus
Post by Titus »
Ik dacht: Er zijn hier vast wel mensen die die termen op die website kennen. TA, T5, BA15D, BA9S, zeggen mij allemaal niets maar elk beetje monteur weet hoe je deze lampjes 'in de volksmond noemt'.
Hoeba hoeba!
dvdoornik
Post by dvdoornik »
kijk eens bij conrad, hebben ze dat spul ook allemaal, ook met verschillende namen en vervangingstypes.
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Ik kwam dit tegen op het CiFo over LED-lampjes in het interieur:
dvdoornik
Post by dvdoornik »
die xxx-nn, waarbij x een letter en nn een cijfer is, die nn staat voor de sokkelmaat. Je hebt dus, 5mm, 9mm en 15mm. die 15 mm is standaard achterlicht geloof ik,
