De plus en de min aansluitingen in mijn richtingaanwijzers (voor) waren in de loop der jaren(mijn Tjaffer is van 95) zo gecorrodeerd dat het lampje niet goed meer wilde branden. Je kent het wel,,,als eentje het niet doet dan gaat degene (achter) zenuwachtig heel vlug knipperen.
Enfin, met veel pijn en moeite alles goed schoon gemaakt en gemeten dat ik in de fitting gewoon stroom heb..duzzz probleem opgelost zou je zeggen. Niet dus. Zodra ik het lampje en in de fitting draai heb ik helemaal geen stroom meer op de plus en de min. Hoe kan dat nou ?
Trouwens ook heel vreemd (of maakt dat niks uit?) maar voor mijn gevoel zijn de plus en de min omgedraaid ?? De basis van het lampje -dat deel met 2 kleine bajonet-pinnetjes dat met de buitenkant in de fitting ligt zit aan de plus en de onderkant van het lampje zit aan de min.Klopt dat ?
Wie weet raad.
JEP
