Moderators: vtspower , webmasters
martinw
Posts: 6 Joined: ThuAug25, 2005 1:47:51 PM
Post
by martinw » ThuAug17, 2006 1:41:29 PM
Heb zojuist geprobeerd om een defect lampje achter te vervangen. (Ik heb geen handleiding bij de auto!)
Krijg de afdekkap echter niet gedemonteerd!
Ik draai de 2 plastic vleugelmoertjes los en trek wat aan de unit.
Het rubber laat los, maar de lampunit laat niet los.
Wil de boel niet kapottrekken.
Wat zie ik over het hoofd?
Geluk is een keuze!
Pech overkomt je gewoon
Dirk
Posts: 211 Joined: SatNov06, 2004 2:55:32 PM
Post
by Dirk » ThuAug17, 2006 3:53:12 PM
Als je de beide moertje los hebt moet de unit even wat heen en weer bewegen (links rechts) dan kan je hem naar achteren trekken. Aan de buitenkant van de unit zit namelijk een haakje wat achter het plaatwerk steekt.
Als de unit los van de auto is, heb je bovenaan weer een lipje waarmee je lampenrij uit de unit losmaakt.
Succes .....
jzpr
AX Starter
Posts: 11 Joined: TueSep19, 2006 1:13:02 PM
Post
by jzpr » TueSep19, 2006 2:50:01 PM
idd bedoel je de linker achterlamp dan moertjes los, lamp kast iets naar rechts wrikken en dan laatie los.. rechter achterlampkast omgekeerd.
bad_my84
Posts: 1514 Joined: ThuJan13, 2005 8:05:14 AM
Post
by bad_my84 » TueSep19, 2006 3:40:25 PM
Maar als bovenstaande niet lukt ben je toch niet helemaal gek.
Ik heb mijn lampen er ook al 10x eraf gehad en nu wilt het niet meer lukken
Nu in de testfase beland...
Simpele Ziel
Posts: 499 Joined: SatSep03, 2005 4:14:17 PM
Post
by Simpele Ziel » WedSep20, 2006 12:06:48 AM
Lamp eraf lukt me wel, maar om vervolgens die printplaat los te krijgen
(ook geen boekje bij de auto)
EX-Sofie-BX 1.9 GTI 16v'89
EX-Lisa-AX 1.4 GTI U9 '92
Lucy-AR 146 2.0TD Junior '99
beheerder van citroenax.hyves.nl
Posts: 4051 Joined: SatJun26, 2004 5:53:29 PM
Post
by pcrodent » WedSep20, 2006 7:23:32 AM
Er zit een klemmetje ergens middenop. Druk die open, dan valt de print er zo uit.
Fietspomp
Posts: 372 Joined: MonAug21, 2006 7:33:45 PM
Post
by Fietspomp » ThuSep21, 2006 6:41:10 PM
Werkt het bovenste niet, onthou dan:
Met een hamer en beitel kan je alles oplossen!
Nee grapje, gewoon de unit naar buiten duwen en trekken maar!
