Ik heb een klein probleem... mijn ruitensproeier (voor) doet het niet echt goed. Ik heb inmiddels alle slangetjes vervangen en ook heb ik de ruitenvloeistof vernieuwd maar dit helpt niet. Als ik het slangetje in gewoon water hang doet ie het perfect, maar als ik hem dan weer terughang in het reservoir dan is het al weer heel snel afgelopen en doet ie niks meer. Motortje draait wel maar er komt gewoon niks meer uit!
De ruitenvloeistof is dezelfde als mijn pa ook gebruikt voor zijn BX, en geen enkel probleem. Ik heb ook geprobeerd om de slang wat verder in het reservoir te duwen of juist niet, helpt ook niks.
Achter werkt ook niet optimaal maar wel een stuk beter als voor.
Ik sta voor een raadsel. Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
zelfs onverdunt is de vloeistof dun genoeg om mee te sproeien.
maar alleen in landen waar het heel koud is (-40) gebruiken ze het
onverdunt, hier kunnen wij het verdunnen omdat het hier toch niet zo
koud wordt zodat we 2 keer zo veel
hebben voor hetzelfde geld
( niet teveel verdunnen anders is het sproeien
gelijk afgelopen met kans op schade aan het motortje)
zit er niet een knik in het slangetje, of
komt het slangetje niet klem te zitten tussen je klep, of
zit het sproeikopje verstopt. met ijs of vuil
Slangetjes komen uit mijn pa's BX, en daar deden ze het wel gewoon.
Klem tussen mijn klep lijkt me stug, heb dat ook al bekeken Spuit ook niet als de kap open staat. Als het sproeikopje verstopt zit dan zou hij het met water ook niet doen dacht ik zo.
In ieder geval bedankt voor het meedenken tot zover.
ut_paterke wrote:Het is een gokje, maar kijk eens naar het slangetje dat je reservoir in gaat, als de opening van het slangetje op de bodem rust is ze afgesloten.
Ik dacht dat alle AX'en gewoon direct het pompje in het reservoir hadden zitten. Dus geen slangetjes in het reservoir. Of is dit een vervangend model?
Succes.
Ut Paterke
Heb ik ook al aan gedacht, je kan hem er iets uittrekken, ook niks.
Handjes, ik heb het nieuwste model... weet niet of dat wat uitmaakt? Reservoir staat er net niet op.
he maar ik zie dat daar op de foto je slangetje los hangt....
kijk even de slang na en volg deze van reservoir tot sproeier er zit in deze slang een sllort pijpje tussen die ervoor zorgt dat het vloeistof niet terug loopt naar je tank, deze zitten heel vaak verstopt of de sper is niet
goed meer (dus dat ie zorgt dat ie niet meer terug loopt en niks meer doorlaat)
probeer dat is.
Ik heb nog even gekeken, hij pompt helemaal niets op. Er zat nog wat in het slangetje, dat kwam wel omhoog maar niet ver genoeg. (zakte idd weer terug als ik het hendeltje losliet)
Maar water uit een emmertje pomt ie wel gewoon omhoog. Ik neem morgen wel wat troep mee naar de meeting, misschien dat we er dan uitkomen?
Rammstein, ik heb het slangetje uit een BX gehaald. Volgens mij zit er geen pijpje in? Dat zou het dan dus kunnen zijn?
Feit: Ik heb een bakje met water op mijn accu gezet, en toen ging het weer goed. Dan pomt ie dus wel. Zodra ik het slangetje terugduw in het reservoir is het weer afgelopen.
Misschien kan er geen lucht in het reservoir komen en is het motortje te zwak om het reservoi vacuum te zuigen? Al geprobeerd om zonder deksel uit het reservoir te zuigen? En als je alles uit het reservoir gooit en dan vult met leidingwater?
Handjes wrote:Misschien kan er geen lucht in het reservoir komen en is het motortje te zwak om het reservoi vacuum te zuigen? Al geprobeerd om zonder deksel uit het reservoir te zuigen? En als je alles uit het reservoir gooit en dan vult met leidingwater?
Zonder deksel ook al geprobeerd... dat laaste zal ik eens proberen maar lijkt me nogal onlogisch.
Hij doet het zo nu en dan een beetje. Ik ga maar eens proberen om een ander pompje te monteren. Maar helaas stonden er op de sloop geen axen met pompjes dus ben nog niks verder. En anders laat ik de garage er wel naar kijken bij de APK. (in mei dacht ik)
Rob GT wrote:Hij doet het zo nu en dan een beetje. Ik ga maar eens proberen om een ander pompje te monteren. Maar helaas stonden er op de sloop geen axen met pompjes dus ben nog niks verder. En anders laat ik de garage er wel naar kijken bij de APK. (in mei dacht ik)
heb je allebei de pompjes al eens geprobeerd!????? gewoon door de leiding van voor naar achter te wisselen????????? alleen voor is verplicht!
maar misschien geeft hij wel te weinig stroom, waardoor hij het niet kan pompen
