stabilisatorstangen
stabilisatorstangen
hallo, ik wil de stab. stangen van een GTi of GT of een ander sportieve ax onder mijn ax 1.1 carb. uit 89 zetten.. alleen weet ik nie of dit zou passen.. kan iemand mij vertellen of dat past en wat ik dan over moet zetten..? gr D
Ik weet het niet 100% zeker, maar dan moet je toch ook de draagarmen meenemen?
Het hele onderstel dus?
Zelf ik heb ik de draagarmen en stabi stang van een Furio (gelijk aan Saxo) onder mijn '89 carb liggen.
Da's wel stuk steviger ja.
pcrodent wrote:Je moet even kijken of je draagarmen al bevestigingsgaatjes ervoor hebben. Zo ja, dan hoef je 'm er alleen maar op te schroeven is mij verteld (toen ik dacht dat ik er geen had, dat was dus vlak voor ik 'm ontdekte ). Zo nee, andere draagarmen ?f gaten boren in je huidige.
De bevestiging op de draagarmen is de 'oude' versie. Die zul jij inderdaad nog hebben op jouw AX.
Ik weet niet of je zomaar gaten kan tappen als ze er niet zitten.
In ieder geval kan je ze wel vervangen door draagarmen die wel gaten hebben.
Ik heb daar wel een foto van en een vraag over:
Aan deze kant is dat bevestigingsblokje dus gescheurd.
Een nieuwe ligt al klaar.
Maar ik vraag mij af hoeveel spanning op de stabi staat.
Kan ik dat blokje gewoon losmaken of is het raadzamer om eerst een spanbandje om de stabi en draagarm vast te maken?
- AX Master
gewoon losdraaien als de auto op zn wielen staat dan kan er ook niks mis gaan en krijg je alles ook weer goed gemonteerd als de auto omhoog gekrikt is is het veel moeilijker/bijna niet te doen om de stang vastte maken op de draag arm
succes js
succes js
iedereen zeurt dat ik zo klein ben.....nou en! ik kom ook bij de grond
MAZDA POWER!!!
MAZDA POWER!!!
Dat kan ook, maar als hij onder de auto nog strak in zijn rubbers zit, zal er toch wel een beetje spanning op staan.
Alles vastdraaien is zowiezo het verstandigst als hij in de "rijpositie" staat.
Dan staat er zo min mogelijk spanning op alles.
"Waar een wil is, is een weg"
